Определяне на местоположението
    Един друг въпрос по същата тематика.В службата има безплатен Wi-Fi, който е кръстен Guest. Понеже има много фирми в сградата, не можем да определим кой е собственика на сигнала. Може ли по IP да се определи кой е хоста? IPv4 192.168.60.96IPv6 fe80::522e:5cff:fe48:551a
      Само с тия данни-не. Вътрешно ИП и...толкова. Виждаш това, което ти е назначил рутера.Не и на кого е. Но може да видиш през кой доставчик минава този нет и съответно-да питаш тях ако има някакъв проблем със смущения и т.н.Много време се опитвах да подкарам една метеостанция и да задам на рутера локейшън. Т.е. самото устройство да може да се идентифицира географски къде е, защото станцията си идва със собствен рутер, който назначава адреси и си комуникира с различните и компоненти-термометри, влагомери, анемометър и т.н. Ами няма как-просто няма таква настройка.Има в софтуера на станцията да зададеш местоположение, ама с рутера-греда.
        не може ли по стария начин - да започнеш да ги питаш?
          Щом е в рамките на една сграда, то е лесно.Качваш един wifi анализатор и силата на сигнала ще те откара при собственика му.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            ele написа:
            Принципно може. Само че всеки офис е с отделен ограничен достъп и си иска технологично време. Но вече ги отсяваме.
              maikule написа:
              ele написа:
              с анализатора може да се разбере и производителя на рутера. може първо да се пита каква марка им е рутера и чак след това имято на мрежата.това със сигнала е малко трудно особено ако са близко една до друга. А и интерференцията от стени метални асансьори и т.н. допълнително ще обърква резултатите.
              Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
              182A4.000 IAW49F
              LPG - Lovato EasyFast
              "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
