При температура на околната среда от 25гр. по Целзий и две чаши с вода - едната с температура на водата 5гр. по Целзий, а другата с тепмература на водата от 45гр. по Целзий, коя от чашите по-бързо ще уеднакви температурата си с тази на околната среда?Или процесите ще са с еднаква скорост?Как мислите?
Физико-практическа
Според мен би трябвало тази, която е с по-висока температура, да изстине по-бързо.Топлообменната повърхност е еднаква, материалът и той, температурната разлика и тя,....но:Над свободната повърхност на водата винаги има изпарение. А при процеса на изпарение се отнема топлина от околната среда (вкл. и от повърхността на водата), което ще спомогне за по-бързото охлаждане на водата от 45 до 25 градуса.
Нямам теоритично доказателство, но практични да. Студената ще се стопли по бързо отколкото топлата да изстине. Практиката ми е следната. На бебето трябва да се направи храна (мляко) имам две еднакви шишета едното е вряло и трябва да се охлади а другото е студено и трябва да се загрее. Пак при стайна температура около 25 градуса. Та поставям топлото шише в студена вода и студеното в топла (две еднакви купи). И познайте водата в едната купа (която е студена и трябва да охлади топлото шише) се стопли по бързо то колкото тази в другата купа (която е топла и трябва да загрее шишето) да се охлади. Естествено не съм го мерил с термометър всичко е на пипане.Пак казвам аматьорско е но изказвам мнение и подкрепям с доказателствап.с.в шишетата също е вода още не е разтворено млекото.
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
Двата варианта ( по-студено тяло от околната страна => загряване и по-топло от околната среда тяло => изстиване) се изчисляват по една и съща формула и понеже разликата между температурите в двата случая ( абсолютна стойност) е еднаква предполагам, че ще финишират по едно и съшо време в 25 градуса. Ако се изключат други фактори.Има един ефект обаче - Mпемба, според който гореща вода замръзва по-бързо от студена, при определени условия. Например, чаша със 70 °С и чаша с 30 °С сложени във фризер - тая дето е била 70 градуса замръзва по-бързо от тая дето е била 30 градуса.Предполагам, че не говорим за такива феномени.
1.9 JTD 110hp
Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
OpenGL написа:..Ако се изключат други фактори.
Според теорията би трябвало да е все тая.Хубав довод извади Имортъла, но според мен това би оказало много малко влияние, което влиза в допустимата грешка в практиката.Целта на въпроса е чисто потребителски или трябва да се говори с точност от десети от градусите?И защото ми стана интересно, то реших да проверя теорията с практика. :DA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Целата работа тръгна от един лют спор - дали по - бързо се стопля студена бира или по-бързо изстива греяна ракия...Ама понеже там нещата са хептен относителни...
, реших да ги поуеднаквя и да чуя Вашето мнение - тука сме все капацитети все пак.
Та... нещата не опират до десети от градуса!
Нека Силата на бъде с Нас...
Водата поема топлина/отдава с една и съща скорост при равни други условия.Има обаче едно изклчение-т,нар. "ефект на Мпемба" -някакъв негър от Заир или Конго беше, който е доказал експериментално, че топлата вода замръзва по-бързо от студената.Провеярвал съм го лично, наливайки гореща вода във формичките за лед в хладилника-замръзва почти два пъти по-бързо в сравнение с обикновената чешмяна.
Salvador написа:Водата поема топлина/отдава с една и съща скорост при равни други условия.
Salvador написа:Има обаче едно изклчение-т,нар. "ефект на Мпемба" -някакъв негър от Заир или Конго беше, който е доказал експериментално, че топлата вода замръзва по-бързо от студената. Провеярвал съм го лично, наливайки гореща вода във формичките за лед в хладилника-замръзва почти два пъти по-бързо в сравнение с обикновената чешмяна.
BO написа:И защото ми стана интересно, то реших да проверя теорията с практика. :DРезултатите са на база старт от 26 градуса външна температура, 11 градуса на студената вода, 41 градуса на топлата вода, 201 мл. студена вода и 202 мл. топла вода поставени в еднакви чаши. Мързеше ме да премахвам този 1 мл. вода от топлата чаша, като не мисля, че ще се отрази толкова много в този любителски тест. :D Както се вижда е дори обратното - изглежда, че студената вода се топли по-бързо от колкото изстива топлата вода. Но лично го отдавам на разлика в термометъра, защото 1 градус си е поне грешка в измерването на уреда - реално използвах 2 термометъра, но както и да е. Реално скоростта на охлаждане и затопляне е една и съща, което е отговор на поставения въпрос.Като видях забавяне на темпото на изменение на температурата до достигане на стайната температура, то реших да прекъсна на 2-рия час. Че ми се доспа като гледам тия чаши и таймера ми да дрънка на всеки 5/10 минути, за да ме подсеща да взема пробата.
редакция: Сега, в 01:30 или 3 часа от началото на експеримента, студената вода достигна температура на околната среда - 26 градуса. Странно или не, топлата вода стои още на 28 градуса.
