Днес забелязах, че лампата е сдала багажа, това е неприятно от където и да го погледнеш. Някой дали знае магазин където да се продават такива лампи.Идеята е да взема изгорялата и да намеря евентуално заместител. Иначе отивам на нова помпа в която има лампа и това ще ми излезе над 100лв.
УВ лампа за аквариум
Едно време тия лампи бяха актуални по дискотеките и имаше доста размери, също и детектор за пари ги има, по банки и там където броят пари по много.Та думата ли е, че едва ли стандарта на тези осветителни тела е по различен от съществуващите, така че има голям шанс да намериш подходящ заместител!Успех
Риби
Много видове са трябва да извади старата и да търси друга има едни където са в тръба през нея минава вода и лампата вътре свети и уж убива бактериите На много места пише че е бошлав работа Аз има 100 рибока вече 2 години а нямаме такава светлина е рибите умират само когато ги прехранвам.
И аз не съм ползвал такава лампа никога и не съм имал проблеми, минуса на тези лампи, е че правят водата наистина стерилна, което пък изнежва до някаква степен животниките, което пък не е добре за тяхната имунна система, защото при най малката зараза или инфекция и става мазало.Такива лампи мисля, че ползват хората, които отглеждат най вече дискуси, макар че не е задължително, защото самите риби са доста капризни.chaveto, кажи каква марка е филтъра и модела, иначе нищо не правимpunto HGT
Мойта вода също е кристално чиста, при положение, че гледам африканци, които копаят по цял ден като щури, пък не съм ползвал лампа никога, при добра филтрация, редовна смяна на вода, избягване на прехранване на рибите, водата би следвало винаги да ти е кристално чиста.За какво ти е тоя компресор ? ако ти харесва ефекта на балончета в аквариума ОК, но за всичко останало е напълно излишен.Нещо даваш инфо на час по лъжичка, я си каже следните неща:1. Големина на аквариум - размери ?2. Филтрация - външен/вътрешен с какъв дебит, брой на филтрите ?3. Какви риби отглеждаш ?4. Растения имаш ли ?Смятай го така - за добра филтрация ти трябва поне 10 пъти обема на аквариума, тоест ако имаш 100л. аквариум ти трябва филтър поне 1000л/ч, но пак е много относително, примерно ако си с растителен аквариум филтрацията може да е доста по слаба, защото на китките не им трябва много течение, другата крайност, ако гледаш хищници да кажем и храната им е високо протеинова със сигурност си трябва сериозна филтрация, която може да надхвърли 10 пъти обема на аквариума, давай инфо пък ще помагам с каквото мога да си избереш някакъв филтър, че тоя китайския дето го спомена нищо не ми говори или най добре вземи го снимай, най вече табелата на която пише какъв е модела, дебит и т.н.
punto HGT
60л е водата, помпата която е в момента я дават 600л/ч. В нея има два филтъра и една торбичка с нещо. Принципно преди водата все тръгваше да става зелена колкото и да я сменям, сипвах какво ли не и ефекта беше 0. Водата я сменям веднъж седмично като сменям около 15л.Принципно съм решил да взема товаhttps://www.youtube.com/watch?v=JR61v1a7xBY
Сакън, тетра имаха някакви драми с течове и т.н., по добре си купи този китаец http://zoomagazin-bg.com/kanistri/12...tyr-hw302.html Тия филтри "sun sun" са много сполучливи, имам по големия модел ето този http://zoomagazin-bg.com/kanistri/13...yr-hw303a.html и не е мръднал вече 2-3 години, не съм чул никой да се е оплакал от тези филтри.Забележи на по големите серии на края на самото обозначение на модела има букви "А" и "В" http://zoomagazin-bg.com/36-kanistri , филтрите обозначени с "В" са с УВ лампи и са малко по скъпи, но пак казвам няма смисъл от такава лампа.По колко часа светиш на ден и какво ти е осветлението??, предполагам, че си с луминисцентни лампи, ако светиш прекалено дълго и ти е прекалено силно осветлението нормално да ти заленясва аквариума, общо взето пак даваш оскъдна информация и няма за какво да се закача, попълни отговорите на 4-те точки, които ти написах по горе + още една за осветлението, което ползваш
С тия 60л си за никъде, аз в хола съм шибнал 540л и ми малеят, ти с тоя леген вода незнам как издържаш
п.п. 15л. смяна на седмица са малко, сменяй поне по 50-60% или около 30-40л, малък ти е аквариума и можеш да сменяш по-повече, ще е полезно и за рибките, прясната вода винаги е добре дошла за всички процеси, които се случват в един аквариум, аз сменям всяка седмица по 200+ литра
punto HGT
Големия филтър никога не е излишен, защото ако решиш да смениш аквариума и да си вземеш по голям, презапасения филтър ще ти свърши пак работа и няма да се налага да даваш отново пари за филтърСтранно нямаш осветление, а ти зеленясва аквариума?, това на мен ми говори, че прехранваш, има доста органика, което е условие за развитие на водорасли, но пък тия водорасли някакси са успели да се развият при ниско осветление?3 филтъра казваш ?, всичките вътрешни ли са ?, какъв им е дибета?, на колко време ги чистиш ?Принципно вътрешните филтри пълни обикновенно с дунапрен за задръстват доста бързо, спрямо външните филтри и би следвало да ги почистваш всяка седмица при смяна на водата, като отвориш филтъра си личи, ако е много задръстен, значи трябва да го чистиш по често, ако дунапрена е чист и не изпада много мизерия, значи нещата са ОК и филтрацията ти е достатъчна
По колко пъти храниш рибите на ден и по колко храна слагаш ?п.п. 60/40/40 са 96л по външен размер, защо сипваш само 60л вода, по принцип аквариум се пълни 3-4 пръста под горния ръб, колкото повече вода има в един аквариум, толко и неговите параметри са по стабилни, напълни си аквариума, ще бъде по добре и за рибоците
punto HGT
Осветлението е почти 18ч на денонощие. Смисъл през деня е слънчева светлина а след това тази от лампите в стаята. Филтрите както казах са три и се намират в помпата. Последователно минава водата през трите. Два като гъба и една торбичка пълна с нещо. Миенето става когато се сменя водата. Само веднъж ги храня, храната се слага окомерно.Не го пълня повече защото слагам помпата да тегли от дъното. Ако напълня 4-пръста над помпата с вода и спира да изкарва мехури (помпата е комбинирана) и трябва да я повдигам нагоре. Ако я повдигна да не тегли от дъното пък няма голям ефект, водата се движи и филтрите си стоят чисти. Ако сложа външен филтър който се регулира..... тогава ще мога да го напълня догоре.
Торбичката пълна с нещо най вероятно е пълна с активен въглед, можеш да го махнеш и да сложиш на негово място едропорест дунапрен.Пълни до горе без да се плашиш, дръпни си филтъра нагоре, че да си духа кислород и не се притеснявай, че няма да смуче боклуци, той като прави течение в аквариума боклуците пак ще си ги дърпа, просто от време на време трябва да правиш сифониране на дъното за да може по едрите боклуци да ги събираш, тях никой филтър неможе да ти ги дръпне, освен ако не сложиш някакъв мощен филтър, който да прави центрофуга в аквариума, но пък рибите няма да ги бъде за дълго ако ти е силно течението. Карай си с вътрешния филтър, външен няма смисъл да купуваш ако наистина не мислиш за по голям аквариум от 100л. нагореpunto HGT
