Бих ти препоръчал това: http://olx.bg/ad/akumulatorna-bormas...tml#d4c6941f86
Избор на винтоверт?
vgeorgiev написа:Бих ти препоръчал това: http://olx.bg/ad/akumulatorna-bormas...tml#d4c6941f86Лидъла ще го изкарват някъде след месец, преди малко звънях.Чудя се, дали да не взема едно такова, ама си е дваж по-слабо като сила. 20 Nm vs 35.http://olx.bg/ad/akumulatoren-vintov...tml#ec1812e499
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Гледай това и сам си прецени как е като сила: https://www.youtube.com/watch?v=TdPN7bTDm9A7см видии си ги навива, на един приятел подсилвахме рамката на леглото и завивахме такива видии в 4см летва + 3.6см ПДЧFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
До сега точно в тубата ровихМисля, че това малкото напълно покрива нуждите ми.https://www.youtube.com/watch?v=sqmr_g6_mO0
Синът има такъв, не е лош. За мен недостатък е, че елементите на батерията не се зареждат с балансиране, а само по общо напрежение. Ако се запалиш по авио или автомоделизъм с електрички, винаги ще имаш отлични акумулатори за инструментите ти.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Все го чакам да му падне цената в лидъл и все не го купувам. Последния път беше 85 лева ако не се лъжа. Работих с такава машинка. Много е добра.Нещо както червеното Джнони. Най-евтиното от скъпите уискита, но си струва.M5kov написа:vgeorgiev написа:Бих ти препоръчал това: http://olx.bg/ad/akumulatorna-bormas...tml#d4c6941f86Лидъла ще го изкарват някъде след месец, преди малко звънях.Чудя се, дали да не взема едно такова, ама си е дваж по-слабо като сила. 20 Nm vs 35.http://olx.bg/ad/akumulatoren-vintov...tml#ec1812e499
Humppa
Малко информация след ползване>Не знам как съм живял без това нещо5 сантиметрови видии ги завива в 4 см ПДЧ като в масло... Няма спиране.Сложих му един накрайник 1/4" и си ползвам всичкото удължения, камъни 6-13мм, прави/кръстати отвертки, шестограми, звезди и прочие от един комплект.В Събота за отрицателно време развих 50-100 видии, скоби на водни съединения и всевъзможни други неща, които ако трябваше да ги отвивам на ръка, да ми е окапало рамото.Даже успях да скъсам няколко видии, понеже забравих да сменя посоката на въртене, като сменях накрайниците...Запъна се на 2 ръждиви болта 10мм, но след разхлабване с тресчотката ги разви без проблем.За 4 часа работа не успях да изхабя батерията, някъде наполовина е. Просто великолепна машинка.За капак на всичката хубава работа, накрая, някак успя да се изхлузи по калника на колата и падна в една бака, пълна с антифриз и моторно масло, която бях подложил под мотора...И продължава да работи... Даже доста по-тихо :D
M5kov написа:Малко информация след ползване>За капак на всичката хубава работа, накрая, някак успя да се изхлузи по калника на колата и падна в една бака, пълна с антифриз и моторно масло, която бях подложил под мотора...И продължава да работи... Даже доста по-тихо :D
