Предстои ми да сложа бойлер. Място за обемен бойлер може би няма да имам и се насочвам за проточен.Жилището е апартамент, захранването е монофазно. Ще има и вана.Някой може ли да даде отзиви и препоръка какъв бойлер евентуално да сложа? Цената не е от особено значение.
Проточен МОНОФАЗЕН бойлер какъв?
Stiеbel Eltron.Имам такъв трифазен 18кW от може би 5 години, ползва се всеки ден. Няма проблеми.Изработката и окомплектовката в която дойде много ме изненада - немска работа.нещо такова примерно от първите сайтове които излезнахаhttp://www.pazaruvaj.com/bojleri-c36...Провери си захранващите кабели на бойлера колко квадрата са. Ако са под 4мм2 по добре се оглеждай обикновен бойлер къде да го наместиш.Bravo JTD 105 '98
Захранващи кабели ще си пусна каквито искам. Не знам само външния предпазител колко ампера е- 100 или 64.Реално ми се струва, че ми е необходима мощност от 12 киловата за монофазен бойлер, което значи , че ако бойлера е 12 киловата и бушона е 64 ампера ми остават само 2 киловата запас.64х220=14080 ватаако е 100 А имам възможност да ’’кича’’ веригата до 20-22 киловата.Въпроса е обаче ако се сложи бойлер с по-ниска мощност дали ще е ефективен? Дали ще може да пълни вана и същевременно да не ми пада бушона?Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Да пълниш вана с монофазен проточен си е мазохизъм :/Продаваме един монофазен 8.8 kW, като дебита му при температура на входящата вода от 10 градуса ще е от порядъка на 3л/мин.Не знам колко литра ти е ваната, но това да напълни обем от 100 литра, ще му трябва половин час.През това време водата ще започне да изстива и се губи ефекта на дългата и приятна вана.По-добре си пусни допълнителни тръби, пък макар и външни, ако не ти се къртят плочки и си сложи един обемен бойлер."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
spark написа:Разгледай и Ariston Velis, скъп е, но не е толкова издаден напред, а е висок само."Без сърца, сме просто машини"
Ако мислиш да захранваш целия апартамент с проточен монофазен бойлер, откажи се. Българските стават само да си миеш ръцете. Най-добре са stiebel , с монофазния модел да речем че ще можеш да си вземеш душ, ако не те притеснява цената. По-добре смести един хоризонтален 80л. Все ще намериш място за него, по-евтино ще излезе и ще си 1000 пъти по-доволен.
M5kov написа:Да пълниш вана с монофазен проточен си е мазохизъм :/Продаваме един монофазен 8.8 kW, като дебита му при температура на входящата вода от 10 градуса ще е от порядъка на 3л/мин.Не знам колко литра ти е ваната, но това да напълни обем от 100 литра, ще му трябва половин час.През това време водата ще започне да изстива и се губи ефекта на дългата и приятна вана.По-добре си пусни допълнителни тръби, пък макар и външни, ако не ти се къртят плочки и си сложи един обемен бойлер.A17DTС/S
spark написа:Разгледай и Ariston Velis, скъп е, но не е толкова издаден напред, а е висок само.Play Golf ,but not drive golf!!!
Избрах ! http://vimax.bg/productv/8822/boyler...mlТемата е за ключ. Благодаря на всички ! :DPlay Golf ,but not drive golf!!!
M5kov написа:640 лв. за бойлер?!Play Golf ,but not drive golf!!!
