Забелязах, че напоследък лаптопът (Samsung NP300V5Z; Intel i5-2430M 2.40GHz; NVIDIA GeForce GT 520MX,1024 MB; RAM 4 GB) започна да зависва. Според мен вдига доста температурата на CPU-то. Днес направих един стрес тест с Еверест и данните са по-долу. Това нормално ли е или РС-то е за почистване?ПС. Сега като съм в нета, t е 40-42 градуса.
Проблем с охлаждането на лаптопа?
Снощи го отворих и пръв поглед дори не беше прашясал. Не съм свалял вентилатора, защото не можах да си намеря пастата. Колкото можах смукнах с прахосмукачката, ама мисля ще не е достатъчно.Stop giving directions, just say "Follow me."
Това дали е прашасал или не отвътре не е много меродавно. Боклуците се събират между вентилатора и радиатора, образува се "кече" което пречи на потока топъл въздух да излиза от лаптопа. Ако нямаш паста е хубаво да видиш дали може да се махне само вентилатора без да се сваля heat sink-а. Така ще можеш да почистиш проблемното място. Ако не може то тогава бягай за паста и сваляй смело. Не забравяй да намажеш всички чипове, където ляга охлаждането, а не само процесора. Аз не съм убеден, че ти прегрява компютъра, на едната от графиките се вижда, че температурата пада веднага с намаляването на процесорното натоварване. Ако е задръстен то ще му трябва доста повече време за да охлади. Почни все пак с почистване, ако не се оправи то има вероятност зависването да е от размазана ОС(вирусче/спам и т.н.).
Отиди там, където си правиш на колко време да ти заспиват дисковете, монитора и т.н. - батерията до часовника, ако е пусната, или power options от control panel-a, след това си избери да смениш настройките - change plan setting -> change advanced power settings -> processor power management -> maximum processor state -> plugged in и там му задаваш 99%.След това пускай теста отново и дай резултата.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Здравей Колега,Доколкото гледам ако е същия процесор макс темп. му е 100 Ц. (http://www.notebookcheck.net/Intel-C...r.53435.0.html иhttp://ark.intel.com/products/53450/..._40-GHz%29Аз моя го минавам с прахосмукачката всяка седмица по 1 път за профилактика....не е достатъчно. След като го отворих си имаше доволно прах по радиатора. Като вземам предвид, че го държа на охладителна подложка с 2 вентилатора.Моя Intel I7 - 3632 поддържа на 3DMark, при High Power Plan - 75-88-93 Градуса. Но както препоръча колегата ако можеш отвори вентилатора и му почисти радиаторчето, разликата е осезаема.Skoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
BO написа:Отиди там, където си правиш на колко време да ти заспиват дисковете, монитора и т.н. - батерията до часовника, ако е пусната, или power options от control panel-a, след това си избери да смениш настройките - change plan setting -> change advanced power settings -> processor power management -> maximum processor state -> plugged in и там му задаваш 99%.След това пускай теста отново и дай резултата.Stop giving directions, just say "Follow me."
