Здравейте колеги,Някой има ли опит с настройката на това устройство. Проблемът е следния: Първите около 5 минути всичко си е нормално, след това обаче като се избере телефона казва, че не може да бъде избран. От него обаче може да се избира. Проблема е в настройките на устройството, защото на инсталиран софтуерен телефон на ГСМ-а си звъни и може да се избира. Който може, да помага. :D
Настройка на Linksys PAP2T
u_bo
Re: Настройка на Linksys PAP2T
naskobg написа:Здравейте колеги,Някой има ли опит с настройката на това устройство. Проблемът е следния: Първите около 5 минути всичко си е нормално, след това обаче като се избере телефона казва, че не може да бъде избран. От него обаче може да се избира. Проблема е в настройките на устройството, защото на инсталиран софтуерен телефон на ГСМ-а си звъни и може да се избира. Който може, да помага. :D
Имаш ли достъп до сървъра, за да видиш дали случайно ПАП-а не се регистрира когато вдигне телефона?Преди няколко години, когато усилено се занимавах със Астериск, доста такива ПАП-ове са ми минали през ръцете и практиката показва, че са капризни и тук там дефектни.Пробвал ли си с друг, за да потвърдиш, че и другия се държи така?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
naskobg написа:Нямам друго устройство.Достъп до кой сървър?Единият телефон е пловдивски, вторият московски. :D Комуняга стара съм аз, сега заради теб целият форум разбра.A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:А иначе някой ако вдигне телефона от ПАП-а и тръгне да набира, то да се регистрира в сървъра. Но това означава, че след като звъннеш от ПАП-а, след като затвориш, то в рамките на тези 5 минути, то отново би трябвало да могат да те наберат.
От софтфоуна, който имаш инсталиран, работи ли от вътрешната мрежа (безжичната), където е инсталиран ПАП-а без проблем и да не наблюдаваш същите аномалии?Като влезеш в съответната линия за настройка, там трябва да има едно register expires. Там на колко секунди е направено?И "Ans call without Reg" какво показва?A20DTHЖТД ама не баш
u_bo
naskobg написа:BO написа:Пробвай първо ans-а да го сложиш на yesИ ако не стане, то пробвай със секундите да ги свалиш под времето, където не може да те избират.
