Здравейте искам да попитам какво устройство може да рисува върху CD записвачка или някакъв вид принтер и колко би струвало това?Благодаря
Записвачка за CD
Искаш да печатиш лого ли?Ситопечат или тампонен печат - фирми много.Цената зависи пряко от количеството. Тампонния е от порядъка на левче за цвят, но не знам в конкретния случай и фирма как ще е."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Има DVD записвачки които гравират върху диска. Функцията се нарича LightScribe, обаче ти трябват и специални дискове съвместими с LightScribe. С две думи записваш диск и отгоре гравираш каквото пожелаеш на диска. Ако търсиш нещо такова в нета има втора ръка на цени от 10 до 30лв.----------------------------------------------------------------------------
Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
IvanIanushev написа:Има DVD записвачки които гравират върхо диска. Функцията се нарича LightScribe, обаче ти трябват и специални дискове съвместими с LightScribe. С две думи записваш диск и отгоре гравираш каквото пожелаеш на диска. Ако търсиш нещо такова в нета има втора ръка на цени от 10 до 30лв.Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
Light Scribe e технология на НP която не се наложи на, най-малкото защото оптичните дискове отпаднаха като носител на информация. ( не напълно де, но вече не са това което бяха преди 5 години само)Та наскоро търсих да си купя такива дискове... еми оказа се греда онлайн пазаруването.Не че няма или пък не се предлагат, но не ми се разкарваше а колата да купувам един диск. ( примерно в технополис нямаше изобщо въпреки че имаше сериозно предлагане.)
bubachko
Lightscribe - не, не може да рисува цветно, погледни в гугле изображенията и ще ги видишТъй като съм се занимавал с това известно време (работил с всеки от долните методи), в зависимост колко диска ти трябват имаш няколко варианта, като цената много зависи от това- За собствена употреба, за няколко диска - отиваш в Офис1 и си купуваш пакетче с 5 листа етикети за дискове. Варианти има няколко, с голяма дупка, с малка дупка и т.н. Печаташ на какъвто и да е принтер и залепваш върху диска- За средни количества 50-100 диска - потърси в нета за фирма предлагаща запи/печат на дискове. Прави се от един комбайн, който едновременно записва диск и печата върху него (използва се специален диск са мастиленоструен печат). Самия диск е малко (стотинки) по-скъп от нормален записваем диск
- За големи количества - ситопечат на каросел. Плаща се на цвят, а дисковете може да са всякакви. За конкретните проекти може да си говориш със самата печатница, там могат да ти дадат и съвет кое как да се подготви.За тампонен печат - не си струва да питаш. Технологията е такава, че ще ти излезе безумно скъпо за печат на цял диск, а скоростта е много бавна.
