Купих си бая количество празни dvd-r дискове на Emtec, но моето устройство не ги разчита като dvd, а като cd и то без да може да се записва на тях, демек като чели има нещо на тях. Ползвал съм и др. dvd-r без проблем. Та може ли да се направи нещо да тръгнат дисковете...(При един приятел на др. компютър си тръгнаха без проблем)Моделът на dvd то ми е: TSST corp CD/DVDW SH-W162C на Samsung. Дочух, че трябвало да се ъпгрейдва firmwar-a и след като се порових да си намеря update файлове ето какво се случва: Намирам си файл-а който ми трябва, ама като го сваля той е в .bin формат и не се отваря с нищо! Пускам го през bin2iso и той става .iso файл. Mountvam го и през daemona или през алкохола и все едно и също съобщение ми излиза.... "Файла е счупен или е във формат не отговарящ за Windows" и това с 3 различни firmwar файла.....какво да правя????
Към компютърджиите във форума:)
Re: Към компютърджиите във форума
Nikcho написа:Купих си бая количество празни dvd-r дискове на Emtec, но моето устройство не ги разчита като dvd, а като cd и то без да може да се записва на тях, демек като чели има нещо на тях. Ползвал съм и др. dvd-r без проблем. Та може ли да се направи нещо да тръгнат дисковете...(При един приятел на др. компютър си тръгнаха без проблем)Моделът на dvd то ми е: TSST corp CD/DVDW SH-W162C на Samsung. Дочух, че трябвало да се ъпгрейдва firmwar-a и след като се порових да си намеря update файлове ето какво се случва: Намирам си файл-а който ми трябва, ама като го сваля той е в .bin формат и не се отваря с нищо! Пускам го през bin2iso и той става .iso файл. Mountvam го и през daemona или през алкохола и все едно и също съобщение ми излиза.... "Файла е счупен или е във формат не отговарящ за Windows" и това с 3 различни firmwar файла.....какво да правя????Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Nikcho написа:Ами от линка-не тръгва нищо друго освен това което съм свалил. Няма никакъв друг файлAlfa 156 1.8 TS 16V 144hp
kiler_4o написа:Точно както ти е казал - погледни горе в средата (ако си с новото неро) какво пише - трябва да е DVD ...Май така ще си останат дисковете...
Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
Fiat Bravo 1.4 120k.с.
Nikcho написа:kiler_4o написа:Точно както ти е казал - погледни горе в средата (ако си с новото неро) какво пише - трябва да е DVD ...Май така ще си останат дисковете...
Колега, ами погледни и другите файлове де :D . Например този с име How to upgrade firmware.txt:How to upgrade firmware 1. Download the attached "Bin file(firmware)" and "Sfdnwin.exe file(download program)" into a temporary folder. 2. When you run "Sfdnwin.exe", Pop-up window will appear. you can see your ROM- drive(s) in the Pop-up window. Then choose the drive whose firmware you want to upgrade. ex)Drive : TSSTcorpCD/DVDW SH-W162CTS10 3. You will see three icons on the top from left. If you click the first icon from left, you can see "Investigation window" then open the firmware file that you already downloaded to the temporary folder. 4. You will see the message" Ready" after finding the firmware file that you want. Then click the middle icon on the top of left. Then your firmware will be upgraded automatically. 5. When you finish upgrading firmware , reboot your pc automatically.Sfdnwin.exe : A program which can make your drive download our firmware(s) in Windows.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Сега вече ми се изясни. Просто там откъдето свалях драйверите липсваше тази програма: Sfdnwin.exe и какво то и да е опътване. Сега вече се оправих и си повиших firmwar-a :D :D Но въпреки всичко СД-то ми отказва да разчете въпросните дискове! Значи или са дефектни нещо или просто са не съвместими с моят компютър. По-скоро второта, че при един приятел с по-старо СД устройство ги разчете и тръгнаха...Така, че някой ако търси двд дискове да знае, че продавамTipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
Nikcho написа:Ахнеговата кожа....Значи тръгват въпросните дискове, ако има нещо записано на тях и ми ги разчита, обаче като са празни нищо - не тръгват
