Имам една стара машина и детето само ме врънка да я пусна за да си играе разни игрички. Направих пълно обслужване като смених пастата на охладителите и разни други неща. Преинсталирах всичко защото беше омазано, но без да съм качил драйвери и каквото и да било излизат артефакти. Качих и драйвери и отново същата работа, намалих малко честота на паметта и се скриха. Два дни детето игра и казваше, че няма проблем, но аз седнах преди малко и забелязах, че отново има. Дори и да сваля докрай честота на паметта си е все тая. Даже и от началото докато минават таблиците прави разни черти и става зелен екрана. Картата не прегрява и държи доста ниски температури, охлаждам я на вода и под товар е на 32*С На паметта съм налепил радиатори и съм сложил една 12-ка която обдухва цялата карата и тя също е студена като според Еверест е 40-42*С.Дали нещо карта се е скапала или нещо друго се е случило. Също така забелязах, че компа прави смущения на телевизора, като го рестартирам и докато е черен екрана няма смущения, в момента в който изкара таблиците и започне да зарежда започват смущенията. Също така процесора или захранването издава звук от сорта на пищене, звука се променя според това колко се товари процесора. Напреженията отново според Еверест са нормални и не мърдат, захранването си е хубаво и не е някое куче. Машината е на поне 5 години като последните 2-3 не е работила, ако има значение ще напиша каква е конфугурацията. Иначе картата е ATI Radeon HD 4830
Проблем с видео карта или нещо друго
Дроселите на дъното.Отвори :http://www.vwclub.bg/forum/index.phpи се наслади на музиката.Колкото по-дърт си, толкоз не го чуваш тоз шум.
veselin10 написа:По скоро нещо по захранването около процесора. Не знам как самия процесор ще издава звук.... Само гадая. Да не би охладителя да свири.emzo написа:Дроселите на дъното.Отвори :http://www.vwclub.bg/forum/index.phpи се наслади на музиката.Колкото по-дърт си, толкоз не го чуваш тоз шум.
vgeorgiev написа:Смени видеокартата. Проблема не идва от паметта 100%. Ако има проблем с паметта още на първата грешка компа ще увисне.
Пробвай с друго захранване. Имах подобен случай, доакто не смених захранването не се оправи. Зарежи измервания с мултицети и Еврест, показват че всичко е ОК, а всъщност не е. И видими проблеми по хардуера не се забелязват.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Не би трябвало да има проблем PCI E 3.0 карта да работи на PCI E 1.0 слот. Хардуерно слотовете са напълно еднакви. Просто скоростта на трансфер на новата карта ще бъде ограничена до възможностите на PCI E 1.0. Примерна карта под 150 лв. тук Тя е PCI E 2.0 sамо не съм сигурен дали захранването и е външно. Би било добре да е
Ето една със 128 битова шина http://www.vali.bg/?action=products&...инските започват приблизително от тази цена нагоре http://www.vali.bg/?action=products&...&article=17884Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
