И все пак остава неизяснен начина, по който лъжат? То и парното както си е бая скъпо, и от техните работи да имаме 20-30 лева отгоре - резултат. А са все хора заможни, с по няколко хиляди заплати. Колкото повече имаш, толкова по-лаком ставаш.
Можеш ли да си играеш с парното?
Dido_Lyubenov написа:style34 написа:При нас топломера е отвън на апартамента в едно табло, директно на тръбата и няма как или поне аз не знам как може да се пипа.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
Да е само парното - добре. Сблъскваме се с абсурда, общото потреблениена вода ( в случая ) да превишава двукратно сбора от индивидуалнотопотребление. При направените справка и проверки се оказва, че собствениците на близо 60% от отчитанитеиндивидуални водомери умишлено и с месеци не са осигурявали или са отказвали достъп за инкасиращите...Все пак операторът им начислява някакви служебни показания и си взима парите по общия уред, разпределяйки разликите, като процент от изразходваната вода на индивидуалните уреди. Или иначе казано, ако комшията Иван краде вода/парнокраде единствено и само от честните си комшии Петкан, Драган и Първан. Последните са изрядни и разчитат само на уредите си. Накрая обаче те плащат своята вода и си "разпределят" разликите ( разбирай сметките) на краденото от Иван...Аналогично е и с парното. И вярвайте - проблемът не е само финансов. Напротив. Гореописаните случаи са от кооперации в престижни райони ( визирам Бургас).И на други места се наблюдава подобно "несъответствие", но до такива парадокси рядко се е стигало.Не ми се пише дори. Отвратен съм от явната демонстрация на ненаказаност и арогантността на "новите ни богаташи" и дребния тарикатлък наостаналите людя. Явно удовлетворението, че си "прекарал" някой е много силно заложено в гена ни.A17DTС/S
То за това се прави събрание на етажната собственост и се решава от всички, че избрани хора от входа могат да правят проверки по всяко време на всички апартаменти именно да се установи ако има крадци на топло. Като почнат да шумят тръбите и тия хора трябва да реагират веднага, все има начин да се хване тоя който краде.Аз топлофикация не ползвам от както съм се нанесъл в апартамента /3 години вече/ и си ми идват сметки за сградна инсталация, за мен си е жив рекет, но така са направили закона нашите любими депутати в интерес на топлофикация, а не на гражданите, които са ги издигнали да си топлят задниците в парламента и в скъпите служебни жилища и автомобили.punto HGT
И аз да питамПредлагат ни на ни топлофицират, но дали си заслужава.Така в нов блок съм да кажем на 7-8г. Имам отделение за топломенр, но е вътре в апартамента, не е извън него.Към момента съм си решил проблема с отоплението, а именно с конвектори.За съм само за топла вода, но като гледам как върви подписката най вероятно ще са и топла вода и парно.Ако не ползвам нито едното с последната информация относно топлофикация ще трябва ли да плащам сградна инсталация всеки месец?Топломера мери само толото на парното нали така(в моя случай няма какво, защото нямам радиатори и реално ще е спряно топлоподаването към изходите за радиатори) а водомера(на топлата) водата и после си плащаш на кубик затопляне?
Fiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
zlatarov написа:И аз да питамПредлагат ни на ни топлофицират, но дали си заслужава.Така в нов блок съм да кажем на 7-8г. Имам отделение за топломенр, но е вътре в апартамента, не е извън него.Към момента съм си решил проблема с отоплението, а именно с конвектори.За съм само за топла вода, но като гледам как върви подписката най вероятно ще са и топла вода и парно.Ако не ползвам нито едното с последната информация относно топлофикация ще трябва ли да плащам сградна инсталация всеки месец?Топломера мери само толото на парното нали така(в моя случай няма какво, защото нямам радиатори и реално ще е спряно топлоподаването към изходите за радиатори) а водомера(на топлата) водата и после си плащаш на кубик затопляне?
A17DTС/S
Не си длъжен да си пускаш парно с другите.И аз бях в тази дилема, но пък никога не съм мислил да не пусна парно.Ако всички си плащат както трябва и не се краде, то сметките са по-ниски или около тези за ток, като се отопляваш с разни такива електрически печки, а комфорта многократно по-висок.Та на въпроса ти - другите, които искат парно те се задължават да плащат сградната инсталация. При нас имаме такива комшии, които отказаха да имат парно и съответно на тях тръбите им се "запечатаха", не им се сложи топломери и не плащат сградна инсталация. Последната се поема (разпределя) само върху абонатите, които ползват услугите на топлофикация.Но от друга страна с новите сгради, където щранговете са в коридора и най-вече не се краде, то сметката за сградна инсталация не е някаква космическа така, както при панелките, в които се краде на поразия.Имаме една панелка в Люлин, където съм я изолирал тотално - външни, вътрешни изолации, дограми, стъкла и каквото може.Парно по принцип никога не спирам - правя си термовентилите на някаква степен, където в къщи да е около 20 градуса и така целия отоплителен сезон.Та в Люлин често наблюдавам в крайната сметка (изравнителната), че за отопление на имота плащам приблизително колкото за сградна инсталация. :D С новите сгради, където краденето е доста по-трудно, сградната инсталация е малка сума - да кажем 10-20 лв. на месец, по спомен, а не 50-70 лв., като в Люлин да речем.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
style34 написа:Това за сградната инсталация не знам при всички как е, но е факт, че има апартаменти, в които не се налага допълнително отопление само заради тръбите, които минават през апартамента.punto HGT
Така, както описваш, си в сграда с централни тръби и на всеки етаж - разклонение за апартамента (дето му викат "хоризонтална" инсталация). Изобщо не се колебай да се включиш в парното. Няма по-евтин начин на отопление, съобразено и с качеството на отоплението. Аз се опитвам да накарам не-умните ми съседи да си направим инсталацията от този тип, ама като чуят за къртене и ремонти - настръхват. Ми седете си така, да ви крадат...Ред.: Аз на Златаров пишех, ама докато се класирам, се появили още 5-6 мнения.
didich написа:style34 написа:Това за сградната инсталация не знам при всички как е, но е факт, че има апартаменти, в които не се налага допълнително отопление само заради тръбите, които минават през апартамента.Dido_Lyubenov написа:ВО, те процента за сградна инсталация го смятат по много показатели, а един от тях е до колко сградата отдава топлина навън - колко е топлоизолирана. Естествено е при една панелка, която не изцяло топлоизолирана,а само отделни апартаменти, за сградна инсталация да се плаща почти 50% а за една нова сграда, която конструктивно е по-топлоизолирана процента да е много по-малък.A20DTHЖТД ама не баш
Тръбички с диаметър 20мм малко трудно ще загреят стая с площ 15-20кв.м., ако ще да са нагряти до червено, правил съм си експеримент преди да се нанеса в апартамента...A17DTС/S
ogi28b написа:Така, както описваш, си в сграда с централни тръби и на всеки етаж - разклонение за апартамента (дето му викат "хоризонтална" инсталация). Изобщо не се колебай да се включиш в парното. Няма по-евтин начин на отопление, съобразено и с качеството на отоплението. Аз се опитвам да накарам не-умните ми съседи да си направим инсталацията от този тип, ама като чуят за къртене и ремонти - настръхват. Ми седете си така, да ви крадат...Ред.: Аз на Златаров пишех, ама докато се класирам, се появили още 5-6 мнения., сега си мисля, че ако ползвах парно и топла вода сметката ми щеше да е минимум 600-800лв, топлофикация да до д.хат, така както може да ме загрее камината, топлофикация може само да сънуват.Преди около 2-3 седмици даваха репортаж по новините, че независимо от закона за енергетиката все пак абонатите в панелните жилища имат право да се откажат от топлофикация ако не ползват по някаква си там европейска наредба на потребителите, но не я запомних точно. Мисля да се разходя до топлофикация и да питам как стоят нещата и да се махат, защото това си е жив рекет.
punto HGT
