Преди около месец си купих въпросното дърво
. Забелязах обаче, че от време на време при разговор хората отсреща спират да ме чуват. Проблема се появява абсолютно на случаен принцип, днес го прави 2 пъти следващите 5 дни няма проблем. Отначало набедих микрофона, но си мисля че проблема идва от слаба или дефектна антена на телефона. Намерих в настройките, че телефона си мери силата на сигнала и там пише -85dBm 14asu. Това е точно на работното ми място(на което проблема се появява най-често). Като се поразходих из офиса и навън сигнала се повишава до 27 asu. Дръпнах си някакво приложение което мери силата на сигнала на GSM i Wi-fi мрежите. Общо взето то ми показва същите стойности, но при него покрай скалата има червена, синя и зелена зона. -85dBm или 14 asu sa са в средата на синята зона, демек не е добре, а също че силата на сигнала е около 50%. На самия телефон чертите с покритието са пълни. След като изляза навън сигнала се качва на 95% и показателите са вече в зелената зона. Попремерих покритието тук там, оказва се на много места сигнала е лош(това според моя телефон разбира се). Така си правя заключение, че моя проблем се дължи на недостатъчен сигнал. сложихме същото приложение на приятелката ми, тя е със S3 mini. На местата със слабо покритие при нея стрелката превърта скалата няколко пъти - сигнал 100%. Така се оказва, че на работното ми място няма проблеми с покритието. Вчера вечерта ми дойде на ум да спра 3G мрежата и да мина само на 2G. след като го направих според сигналометъра, покритието е по задоволително, не е 100% но около 85-90. Не съм имал проблем с разговорите днес, но не съм и говорил много, така че не мога да правя генерални изводи, че съм си решил проблема. Въпросите ми са следните:1) дали някой има същия телефон и евентуално такъв проблем2) подобен проблем на друг телефон3) ако се окаже че само моето lenovo прави тези мизерии, дали мога да рекламирам телефона и как точно мога да докажа проблемите с покритиетоОбщо взето всякакви мнения и идеи ще са добре дошли с изключение на тези от сорта: купил си си от най-китайските телефони, какво очакваш
