Колеги, имам задачка да огранича интернета в един офис с десетина машини. Трябва да могат да се отварят 7-8 сайта и това е. Без Skype,facebook и др. Дали да е с някой linux рутер или някое хардуерно устройство? Дайте предложения
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
или по евтиния вариант е да ограничиш в кои сайтове да не се влиза през браузъра...също и евтините домашни рутери имат опция за блокиране на URL. Това са варианти да забраниш дадени сайтове. А варианта да се отварят само дадени сайтове няма да минеш без рутер с операционна система...колегата emzo много точно е предложил Mikrotik. Около 600 лева струват. Информацията ми може да е стара понеже преди 2-3 години съм имал вземане даване с микротик. Той е с линукс и буквално няма невъзможни неща за него
Като ограничиш Skype драсни два реда ,това ще е интересно за четене.
Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Пращам ти линк на ЛС, че да не става реклама. Има евтини варианти, лесни са за настройки, може през ssh и имат туул с графичен интерфейс за логване през уиндовс. Работят доста добре и може да правиш доста неща с тях.
не е ноу хау колега, прихващам заядлива нотка. има си начини и то не един...ако толкова много ти се спори няма да се занимавам да споря а ако желаеш да ти дам идеи как да стане първо се сдобии с рутер с линукс
Каква заядлива нотка бе. Търся помощ. Дай идея за рутер с линукс. Вариант за комп като рутер също е възможен. Аз по принцип за тази цел ползвам SME. Ама не съм правил такива забрани до сега и питам как ще е най-добре.
Решения за това, което искаш има доста, както чисто софтуерни (Linux § BSD) така и комбинирани с компактен хардуер.Колегите са писали по-горе, ембедед рутер с OpenWRT или MikroTIK рутер борд.Между 100 и 140лв са и двете решения приблизително.Даже може би и по-малко за рутерчета, които имат ресурс да рън-нат OpenWRT.За ПЦ има също така решения за готови дистрибуции с удобен WEB интерфейс за управление.Виж тук - IPCop Firewall и Shorewall са доста ползвани.Подобно решение е и m0n0wall но е FreeBSD базирано отдолу.Което няма никакво значение, ако ще ползваш PC-то само за рутер...Ама така както слушам то абсолютно всеки линух базиран рутер без каквито и да било "екстри" над него ще свърши работа...Изискванията са ти доста базови и са само няколко реда в iptables.
Само за скайп ще има малко зор понеже скайп използва около 16 dns сървъра за установяване на връзка. По принцип са лесно проследими с командата netstat -b -n под уиндоус в command prompt с администраторски права. Блокираш адресите 211.52.* и 211.53.* и трябва да стане. Има още няколко ип-та които скайп ползва може и те да се добават в ип тейбъл-а.
Е така както чета иска се ACCEPT само за някакъв скромен списък от сайтове и REJECT за всички останали.Та затова си мисля, че задачката е сравнително лесна....
