SSD диск - заслужава ли си
    H97 чипсет, 8 гб рам, core i3-4160Инсталация на 8.1 от форматирането на HDD до 1вото зареждане на десктопа:- HDD 1Tb Seagate - 8:06 мин.- SSD - 4:09 мин.
      yummy Като прехвърля OS-a ще засека разликата в зареждането. Сега съм с 2ТБ Seagate 7200.14, но доста съм орязал startup нещата 10г гаранция.
        Ето ги цифрите при мен - не е като да няма разлика в тях.Обаче пак казвам, че никаква осезаема разлика при зареждане на ОС-а не бих казал, че има.Не виждам никакво значимо ускорение при нормална работа.Естествено при активни дискови операции ще бъде различно.SATA диск 500G/5400 rpmSSD диск KINGSTON HyperX
          Засега това е при мен положението, сигурно има мегдан за оптимизация, нови драйвери и т.н. но не ми се занимава. Разликата при зареждане на ОС и особено при браузване е осезаема. Да не говорим пък за компилиране
            Моят е малко по-бавен.
              Виж дали си го закачил на SATA3 порт на дъното, както и дали кабела ти е SATA3 - 6GBPs, на самия кабел има надпис.
                Аз други портове освен САТА 3 нямам. Кабелите са САТА 3. Редактирах се горе, добавих и тест на хард-диска.
                  Какво дъно имаш?
                    Излъгах. Намерих 2 порта САТА 2, ама не ги ползвам. Дъното е Гигабайт 880GA-UD3H, с него си имаше едни сини кабели, на които всъщност нищо не пише, освен Serial ATA. На хард-диска си има един оригинален негов си кабел, който сигурно е САТА 3, щото и дискът е такъв. Имам и едни червени, които са свързани към САТА 3, но висят празни, ако ми се наложи да закача диск някой път. На тях също не пише нищо. Има разни надписи де, ама нито един надпис не е "SATA 3" или "SATA 6.0 Gb"
                      spark написа:
                      Кабела дали е SATA2 или SATA3, няма никакво значение.
                      00' Bravo 105 JTD
                        Моето е Gigabyte Z77 UD3H. Дъното идва с черни и сини кабели, като черните са надписани 6Gbps и в книжката изрично пише да те се ползват при SATA3. За какво ли им е било да се занимават щом няма значение.
                          Ами търговска му работа. Дискутирано е, тествано е, в едни други форуми, преди доста време. Разлика няма
                          00' Bravo 105 JTD
                            Аз последвах линка на втора страница и направих ръчната оптимизация. Сега системата е в AHCI режима, ама на една от стъпките нещо имаше несъответствие и не пипах нищо, там дето се изключва това "Prefetching". Написаното на сайта не отговаряше на това, което имам в регистъра и го оставих така. От цялото това нещо - ето и резултата:
                              Спрете да си пускате тестове по ССД-то. С времето и запълването му се стига до доста голям спад в производителността му. Особено на малко по-старото поколение, в които няма вътрешни процеси на ниво диск за оптимизиране на вече неизползваните блокове.
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                                Взех един ACER 5742, беше със 750 ГБ ХДД, извадих го и му бутнах една ADATA 64 GB SSD, SP600, и направо лети. Прозорецът се качи за има-няма 8-9 минути, а сега тегли актуализации. Теглят се доста бързо и също толкова бързо се инсталират. Рестарт на системата, като имате предвид, че е гола, само прозорец, отнема общо 25 секунди от натискане на командата за рестарт до зареждане и готовност за работа.И едно питане: дали ще мога да си гледам домашните АЖИ-та на новия ми Мерцедес А180, който си поръчах с АЕМЖИ пакет? Един приятел си е поръчал и търсихме форуми на Мерцедес да питаме там, ама .... Ще инсталирам ACER-a в Мерцедеса де, това исках да кажа.
