Ремонт на таблет
    Ремонт на таблет
    Някой от София да ремонтира таблети или да знае не скъп сервиз На един таблет му се троши бутона за включване а на друг захранването -изгоря един ценер мини SMD
    На ъгъла на ул Милосърдна и Орфано има GSM сервиз ,там караме нашите таблети за ремонт . Момчетата работят добре,бързо и не взимат скъпо .
      Преди 15 минути си оставих таблета и ще видя какво и колко ще ме одрусат. При мен просто отказа да се включва, зарежда се и всичко работеше до последно и изведнъж изгасна и повече не пожела да се включи.
      punto HGT
        таблет
        Бутона,понякога,прави,проблем.
          Re: таблет
          kluchar написа:
          По принцип моя таблет жената го изпусна на ъгъл и му пукна екрана, но си работеше без проблем, все едно нищо не е станало и просто един ден изгасна и не поиска да се включи, бутона го натисках 100 пъти, но нищо, утре ще се обадя да ми кажат дали са открили и какъв е проблема.
          punto HGT
            За съжаление с моя таблет не можаха да се справят, явно нещата отиват към официалния сервиз на PRESTIGIO, там цената най-вероятно ще е като за нов таблет, тЪ нещата отиват към кофата за боклук
            punto HGT
              Ако ще е към кофата за боклук подари ми го за части.
              BRAVA 1.4 12v - 1998г.
              http://vbox7.com/play:124bedab
                lov написа:
                Ще пробвам на още едно място, че официалния сервиз ми искаха 24лв. само за диагностика, без да правят ремонт, а ремонта колко ще е един господ знае, но гориш с 24лв без да се прави ремонт.Сега гледам 4-ядреният Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 5101C, цената му е 299лв., което си е без пари и може и да си го взема, но още го обмислям.
                punto HGT
                  Няма проблем но ако се стигне до там имай ме в предвид. Не се занимавам професионално с такава дейност но просто от спортна злоба пък и съм събрал няколко със заминали дъна.
                    При мен единия таблет GoClever изгоря някъв диод и немога да разбера точно какъв е иначе ако сложа друг подобен работи но грее след него една друга час и немога така да го оставя а е 4 ядрен 1.5 МхНа по обкновения трябва батерия , бутон и USB които съм купил вече само някой да ги смени особено USB
                      С батериите вече си стана проблем. Забраниха превоза по въздуха и китайчетата не пращат. А какво що по платките иска си ровене и четене но в повечето от случаите си заминават доста повече елементи от видимото.
                        Таблет
                        В сервиза на СТЕМО не можаха да ми свършат работа за GoClever не правили такива подробни ремонти да сменят части по платката а с цяла платка но вече нямало този то този модел /а уж е нов / а и тя струвала скъпо Сега ще видим какво ще ги правя и двата таблета .Дават ми едни DELL inspirion 1545 на добра цена и на изплащане/ демек като имам пари /
                          didich написа:
                          lov написа:
                          Може да пробваш да го дадеш в GSMService24 за да ти направят диагностика. там поне, като решиш да го правиш при тях, диагностиката ти излиза безплатна. Една позната при тях си правеше таблета и остана доволна.
                            Моя таблет го докарах да тръгва но само до заглавната страница на GOclever Сега не загрява Не съм пробвал с друга батерия или тази да заредя докрай че като е слаба да прави проблем
                              Пробвай да я заредиш до край, възможно е от батерията да е проблема, ако пък е проблемен софтуера го пращай по Еконт да му сложа един нов андроид и да заспива.
                              Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                              Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
                              Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
