Да подготвим автомобила за зимата
    За по-малко от седмица времето се променни коренно и напрактика от лятото директно се озовахме в зимата.Едно от първите неща, които трябва да направим при новите климатични условия е смяната на летните гуми със зимни. Ако нямате финансова възможност и за четирите, поставете зимните гуми на двигателните колела.На второ, ако не дори на първо място, е проверката на спирачките.Проверката на акумулатора е друга задължителна стъпка преди да свие големия студ. Във всяко едно място, специализирано за продажбата на автомобилни батерии, ще ви направя тази услуга безплатно или срещу символична сума.Следваща стъпка е проверката на нивото на замръзване на охладителната течност на автомобила. За целта в повечето бензиностанции се продават специални уреди, а и тази услуга се предлага във всички сервизи.Със смяната на течността за чистачки със зимна, пък спокойно бихте могли да се справите сами. Ако купувате концентрат забъркайте смес, издържаща на температура от минус 30 градуса. Готовите разтвори пък не е лошо да се подсилят с концентрат, спирт или дори алкохол менте, тъй като са направени "да работят" при температура от минус 20 градуса, а миналата зима имахме и по-ниски стойности.Сред другите дребни проверки, задължителни преди зимата са изправността на "реотаните" на стъклата, вентилацията, нивото на маслото в скоростната кутия(и смяната му със зимно, ако е нужно).Цялата изброена до тук подготовка лесно може да се окаже напълно излишна, ако просто не можете да влезете в колата заради замръзнали врати или ключалки. Затова при първа възможност напръскайте гуменните уплътнения на вратите и багажника със специалните спрейове. За ключалките пък си има други смазки, който действат, както когато белята вече е станала, така и профилактично. Не забравайте и ключалката на капачката на резервоара (ако има такава). Обработването на вратите и ключалките не е лошо да се повтаря всеки месец и задължително, след посещение на автомивка.
    FIAT - TIPO 2.0i.е
