Боря се с един Xerox Phaser 3121 под WIN7 и немога да му намеря драйвери. Пробвах с доста за други принтери, но не става.Някой да е патил с такова добиче?
Въпрос за принтер
За 7 няма драйвери, но наличния драйвер за ХР, 2000 и 2003 на сайта, трябва да стане. Така поне твърдят от ксерокс.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
dabadaba написа:За 7 няма драйвери, но наличния драйвер за ХР, 2000 и 2003 на сайта, трябва да стане. Така поне твърдят от ксерокс.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
siluro написа:Скоро се борих с един Xerox да го пусна под 7-ца, като в крайна сметка го подкарах с драйверите за негов аналог на Sumsung.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
С драйвера на Самсунга трябва да стане.Не минавай през сетъпа от ехе-то.Пробвай насила да му сложиш само драйвера след като си го свързал към ПЦ-то.Или просто си инсталирай Самсунг принтер, като след това след като го свържеш, влизаш в настройките му и от порта избираш ЮСБ порта, на който си го свързал.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
NikMar написа:siluro написа:Скоро се борих с един Xerox да го пусна под 7-ца, като в крайна сметка го подкарах с драйверите за негов аналог на Sumsung.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
siluro написа:NikMar написа:siluro написа:Скоро се борих с един Xerox да го пусна под 7-ца, като в крайна сметка го подкарах с драйверите за негов аналог на Sumsung.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Алтернатива:http://olx.bg/print-srvr-i41078173A20DTHЖТД ама не баш
kolev написа:С това не става. Принтера ти излиза като локален за уиндоус и трябва да го инсталираш като такъв.Инсталираш ръчно като посочиш че имаш драйвер и задаваш от пакета с драйвери за ХРPhaser 3121GDI_DRVAddPrintWinXPxrxb4.infако не става така, значи никак няма да стане.A20DTHЖТД ама не баш
Бе и аз съм инсталирал принтери с принтсървъри на различни производители и принтера се вижда от уиндоус офлайн чак когато е инсталиран. При първоначална инсталация на принтер винаги се започва с изключен принтер. Когато и ако инсталацията поиска да включиш устройството, в случая с принтсървър, даваш през софта на принтсървара кънект и чак тогава ти излиза като ню дивайс и се инсталира.
