Отключване на таблет...
    На малката пикла дядо Коледа й купи таблет - андроиден - този http://www.reset.bg/catalog/62/6211/6211005/ и гледала кака си как заключва таблета с фигура и тя го заключила... и вече не може... да се отключи, щото твърде много опити за отключване... Обаче нещо не ми приема паролата от акаунта /моя/ в Гуглето... Четох тази тема http://www.androidbg.com/forum/topic...d-pattern.html мъчих се - не става, не мога да се оправя..Някакви идеи - къде мога да го оправя или занеса...п.п. няма копче за + и - за волумето за да натисна едновременно on/of заедно с волуме+
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    На снимките поне видях, че има хардуерни бутони за управление на звука. За пръв път чета за таблет, който няма такива бутони.Иначе преинсталация. Но първо попитай от където си го взел (ако е възможно) къде има оторизиран сервиз, който може да го приеме, ако не ти се занимава ти да го правиш. С акаунта ти от гугъл не става, защото таблета не е логван от него предполагам. Това с логването в gmail работи само ако акаунта е използван за даденото устройство.Има ли някъде малка кръгла дупчица по таблета? Виждал съм китайски, които влизат в recovery mode както се рестартираше преди тамагочи. Натискаш с нещо бутона в тази дупчица и задържаш power бутона.Едит: Току що видях на една снимка на таблета, че на гърба има малка дупчица и под нея пише "reset". Това търсиш. Може и да е на друго място, а може и да не е написано това reset!
    Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
      Re: Отключване на таблет...
      donnna написа:
      На линка, който си дал, се вижда, че таблетът има хардуерни бутони. Пробвай това:"If you don`t know your google account and tried to recover it and still nothing. Instructions: Hard Reset: 1. Turn the tablet off. 2. Press and hold Volume up button then Press and hold Power button till a menu will come out "Android system recovery" 4. Use the Volume button to scroll up and down and use the Camera button to select (click on). 5. Scroll down to "Wipe data/factory reset" and click on it. 6. Scroll down to "Yes -- delete all user data" and click on it. 7. After "Data wipe complete" click on "reboot system now".
