Тurbodieselcomby написа:
Нова каручка, малеле.
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:Тurbodieselcomby написа:Нали не те изпреварваха и камионите? :D То излезна голяма малолитражка това.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
pr_00f написа:VIN-a започва с интересна комбинация от буквиA20DTH ЖТД ама не баш
u_bo
BO написа:Похвал.След 3 часов тест:
u_bo написа:BO написа:Похвал.След 3 часов тест:A20DTH ЖТД ама не баш
Да повдигнем малко темата. Може би вече сме двама (или има и други, ама си траят ) с Приус във Фиат форума. От няколо дни (след много четене из форуми и статии) и аз съм собственик на този модел на Тойота. Между другото се "запалих" по модела през 2007, когато един познат грък ми даде да покарам неговия (но тогава цената за мен бе непосилна) и в последствие от покупката на колегата ВО си припомних колко ми беше харесала тази кола Уж си търсех хибрид на Хонда сивик, но след няколко тест-драйва се отказах - 1.3 двигателя ръмжи много, а колата едвам ускорява! Приуса е друго нещо - доста пъргава и тиха кола . Това е кола, която трябва да "разбереш" в преносния смисъл на думата, за да извлечеш максималното от нея! Малко я купих на сляпо след няколко пропуснати много добри оферти, но според дилъра на Тойота трябва да и сменя само предни накладки и обслужващия ремък и продължавам играта със събирането на "зелените автомобилчета" на дисплея ......SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
Охоо. Ха честито. Добре, че не си направил грешка с Хондата.Гледам твоята е американка. Много внимавай с препълването на резервоара в този случай. Никога не го преливай - да видиш горивото от капачката. Горе долу като знаеш, че трябва да събереш 30 литра гориво, като изключи пистолета около тези стойности и си до там.Като я покараш малко повече и като посъбираш точки, то ще видиш това колко гадно става, направо краста.И започваш да се чудиш защо пък сега си направил с половин литър повече спрямо предните 5 минути, а уж си събрал повече точки. п.п. Ролката на външния ремък се затяга с 40нм, а при смяна на накладките има малка подробност. Така, че ходи да ти сменят накладките при хора, които ще изчетат стъпките преди смяната им. Но допустимата граница на накладките по спомен беше 0.5мм, което си е много зле и визуално почти не се вижда останал материал. Ако виждаш да кажем е 3-4мм остатък и ако се възползваш от потенциала на колата, с остатъка ще може да изкараш колкото един нормален автомобил с нови накладки.A20DTH ЖТД ама не баш
Четох относно препълването на резервоара и ще го имам в предвид. Дилъра ми каза, че имам 2 мм феродо на накладките и трябва да се сменят. Но пък и те нали трябва да се намират на работа, ако нямат такава - да си я създават . Та след като ми направи ценова оферта, аз реших, че ще го правя сам. Веднага в Гугъл за информация....и греда! По добре да не го правя сам Аз не съм със "умния" ключ, но като се доближа до колата пак чувам как цъква нещо лекичко и се чува звук като от много приглушен зумер (абе едвам се чува). Та не искам да се окажа със затворени челюсти и да гледам тъпо! Напълното излизане на цилиндрите без накладки и диск между тях води до развалянето на компютъра, който отговаря за електрическите спирачки, а смяната му-достатъчно солена!Относно ремъка-смяната изглежда лесна. Четох за силата на затягане, но не мислех,че е толкова важно и че може и на око Ама ще си потърся един динамометричен ключ и ще го направя както си трябва.При теб, колкото по ниски са жълтите стълбове, толкова е по добре...а пък аз трябва да ги докарвам по високи Исках да сменя градусите от фаренхайт в целзии, но не става. Би трябвало дилъра да го прави безплатно, като вкарат настройките за Канада, но все нямали време. Така четох из форумите.ЕКУ-то на двигателя си го свързах със ЕЛМ327 с блутуут и с телефона. Няма грешки. Свалил съм си и съм инсталирал Techstream за Тойота, но нямам кабела още. С ЕЛМ327 не става.За живота на батерията! От цялото четене стигам до извода, че колкото повече се кара един Приус, толкова повече издържа и батерията. В самото ръководство е написано, че ако не се кара колата, на всеки 2 седмици е нужно да се запалва на място за по 20 - 30 минути.SKODA 105L '78
FIAT 126p '89
А бе ако има нещо, което не ти е ясно или трябва сервизиране, питай предварително.И още едно важно нещо - не давай да ти закачат климатика на стандартна машина, при която не се използва специално масло за хибриди!A20DTH ЖТД ама не баш
Мерси за съветите Ще питам, когато не съм сигурен! Иначе вчера смених при дилъра накладките, дисковете и маслото на скоростите. Ремъка си го купих от тях и като се оправи времето ще го сменя. А това за климатика и маслото за хибриди - каква е разликата? Интересно ми е да разбера.SKODA 105L '78
FIAT 126p '89
damianoff написа:Мерси за съветите Ще питам, когато не съм сигурен! Иначе вчера смених при дилъра накладките, дисковете и маслото на скоростите. Ремъка си го купих от тях и като се оправи времето ще го сменя. А това за климатика и маслото за хибриди - каква е разликата? Интересно ми е да разбера.A20DTH ЖТД ама не баш
