Добър ден колеги. Тъй като утре рано сутринта ми се налага да пътувам до София а ще разчитам само на табели и тем подобни тип "навигации" ме интересува има ли нещо което трябва да знам за маршрута по който ще се движа. Като например затворени отсечки за ремонт , камери за превишена скорост , трафика как е и така нататък и евентуално някакви съвети кое да избягвам. Крайната точка на дестинацията ми е Сити Клиник. Идвал съм няколко пъти до София но само до Терминал 1 и 2, а също и до едни складове ама тях ги забравих на коя улица бяха но някъде близо до околовръсното бяха. Та ще влизам в София по пътя от Русе (през Долни Богров ) и след това се завъртам на детелината и хващам пътя за Перник по околовръсното. Общо взето като гледам имам да се движа само по околовръсното като малко преди крайната точка трябва да сляза от него защото после няма къде, да се надяваме че няма да отърва отбивката за слизане. Как е трафика по този маршрут сутрин в диапазона 7-9 часа, колко време ще ми е необходимо за стигане от влизането ми в София до клиниката като говорим при попътен вятър , демек без бъркане на пътя и някакви други пречки. Ами за сега това е общо взето което ме интересува.
Информация за маршрут в София.
Колега Сити Клиник е на околовръстното никъде не слизаш. След отбивката за Симеоновско шосе ще влезеш в локалното. Има много табели за тази болница.УспехФИАТ- Пътят е само формалност
ами трафик Бол предвиди си поне едни 20-30 минути толерансШофирай разумно, на пътя не си сам.
колега щом ще пътуваш до софия имаш винетка вече не се минава през богров караш си по магистралата те я удължиха излиза чак при джъмбо магазина за играчки преди детелината на околовръстново точно преди джъмбото има ограничение на скороста кудето свършва магистралата спазваи го защото седят полицаи всеки ден целодневно там
"Тапите" по маршрута който си избрал са на втори и трети светофар след като минеш над Царигадско и на малкото кръгово на Младост, от където почва разширението. Ще минаваш в пиков час и един аванс от 30-40 мин. няма да ти е излишен. Ако си късметлия просто ще пиеш едно кафе като стигнеш. Безаварийно пътуване!Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Стигнах и се върнах без проблем , намерих лесно клиниката. Сутринта проблеми с трафика нямах , почти на всеки светофар хващах зелено а на малкото кръгово никакъв проблем. На връщане обаче влязох в голям трафик и се позабавих малко, особено на това малко кръгово което само формата му е такава иначе никаква функция. На влизане и излизане уж гледах да съм що годе в ограниченията и се движех с трафика ама след време ще разберем дали е така като получа снимка. На връщане обаче на Плевен въпреки че знам, че най вероятно са там се бях отплеснал и ме снимаха следователно и спряха, че нали сега е такъв закона. С 19км над ограничението и 50лв фиш(дадоха ми да си избирам дали фиш или акт). Та наясно ли е някоя какво става с фишовете след време дали отпадат или се прехвърлят да се вземат от данъчното както ми намекнаха някой?
nelegalniq написа:Стигнах и се върнах без проблем , намерих лесно клиниката. Сутринта проблеми с трафика нямах , почти на всеки светофар хващах зелено а на малкото кръгово никакъв проблем. На връщане обаче влязох в голям трафик и се позабавих малко, особено на това малко кръгово което само формата му е такава иначе никаква функция. На влизане и излизане уж гледах да съм що годе в ограниченията и се движех с трафика ама след време ще разберем дали е така като получа снимка. На връщане обаче на Плевен въпреки че знам, че най вероятно са там се бях отплеснал и ме снимаха следователно и спряха, че нали сега е такъв закона. С 19км над ограничението и 50лв фиш(дадоха ми да си избирам дали фиш или акт). Та наясно ли е някоя какво става с фишовете след време дали отпадат или се прехвърлят да се вземат от данъчното както ми намекнаха някой?ФИАТ- Пътят е само формалност
Колко да ме подканва да върви , на 170 спира да върви ама на газ щото изпаритела нещо се е*е домързя ме да бутам на бензин да видя колко още може този велик 1,4 мотор. Само да пояснение на 170 съм с 5500об , а ограничителя е на 7500. Иначе ме снимаха и аз не знам точно как да го опиша че тази област не ми е от най познатите , ама точно на изкачването на последното баирче , там където са две малки помежду си с едно леко изравняване. Аз по принцип си поддържам извън градско такава скорост от порядъка на 110-120 защото си мислех че имат толеранс от 19 км нагоре ама на изгорях. А иначе докато ми писаха фиша , полицая бутна нещо и толеранса на камерата от 19км отиде на 14
. Но не мога да отрека че беше печен и разбран човек , без да се прави на голямата работа , и беше културен на всичкото отгоре. Не ми е виновен че съм се позасилил макар че имам оправдание - шибания изпарител ме спъва и в баирите трябва засилка :D .
nelegalniq написа:Колко да ме подканва да върви , на 170 спира да върви ама на газ щото изпаритела нещо се е*е домързя ме да бутам на бензин да видя колко още може този велик 1,4 мотор. Само да пояснение на 170 съм с 5500об , а ограничителя е на 7500. Иначе ме снимаха и аз не знам точно как да го опиша че тази област не ми е от най познатите , ама точно на изкачването на последното баирче , там където са две малки помежду си с едно леко изравняване. Аз по принцип си поддържам извън градско такава скорост от порядъка на 110-120 защото си мислех че имат толеранс от 19 км нагоре ама на изгорях. А иначе докато ми писаха фиша , полицая бутна нещо и толеранса на камерата от 19км отиде на 14
Имам приятел със Сивик хечбек В-тек. Оборотомера му е до много 9,10 хил. някъде. До 4к оборота върви като нормална кола и от там нагоре стрелките се побъркват. Абе един нормален човек не видях с Хонда всичките яко натискат и много карат
