Проблем с лаптоп, екран, видеокарта или.... ?
    Здравейте,лаптопчето ми, което вече мислех, че ще ме надживее нещо почна да сдава багажа.Модела е Benq Joybook R55-EGПроблемът е в образа. Така е още и при стартиране, така че се изключва вероятносттада е от драйвери, Уиндоус и т.н.За момента нямам време да го вържа към външен монитор да видя какъв ще е резултата.По спомен това му е CPU i VC:Intel Celeron M 420NVIDIA GeForce Go7400Дошло ли е времето за нов лаптоп, този ми служи вярно от 2007 насам.Ето и снимки:
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Ще трябва да намериш време да го свържеш с монитор. По принцип подобна картинка съм виждал преди много време от една прегрята НВидия МХ200. Беше й спрял вентилатора. Мисля, че на 640х480 обаче работеше добре.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      Вързах го, работи перфектно на външен монитор.Смених и RAM-a, не се оправя.
      Ex Fiat 126P
        Да не би някой кабел към дисплея да прави проблем, да е прегорял, да се е откачил или разхлабил... Това ми идва на ум след като работи идеално на външен монитор.
        Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
          Пробвай настройките на картината. Струва ми се, че от 32бита е минал на 16бита. Или матрицата е заминала, което може да се реши, с нова(втора ръка) от същият, или подобен модел.
          Fiat Punto`04 1.2 60hp.
          Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
            Дръж го повече време на външен монитор, на тия джойбуци им се "отлепя" нвидията и ако е от него и на външния монитор ще почне да прави мизерии.
              Чиповете на nVidia са разделени на две - едната част управлява дисплея на лаптопа а другата работи за VGA режима за външен монитор. Може да работи с външен, но надали това те устройва? Днес имах абсолютно същия проблем с Acer, но той и на външния дисплей вече показваше вертикални черти. Единственото, което можех да направя е да констатирам часа и датата на смъртта!
                Forsaken написа:
                Сори, колега, но това е голяма глупост ! Дисплея на лаптопа ползва DVI, а за външен дисплей има D-SUB, HDMI или някакъв друг стандарт, според това какво е решил производитела. Дори и двата (вграден и външен дисплей) да ползват един и същ стандарт, графиччният процесор си е един и същ. Това на кой монитор какви сигнали ще се подават, се определя от едни мултиплексори и "разни други подробности". Може да има дефект в DVI и да не работи нормално с вградения дисплей, а да си работи съвсем нормално с D-SUB и другите изходи. Като се изключи софтуерно дефектният изход, няма да има какво да тормози чипа и всичко ще си е О’К. Остава да се установи дали дефекта е в матрицата, лентовия кабел, прегряване, захранване или ... куп други неща. Такива диагностики не се правят по снимки в интернет.
                  Явно аз съм се изразил прекалено "за лаици" за да предизвикам гнева на колегата! Извинения! Но каквото и да си мислим в случая, е важен резултата от теста с външен монитор.
                    Проблем с HP Compaq 6730s
                    Здравейте колеги,
                    ново питане и от мен за един изстрадал лаптоп.
                    Модела е :Notebook HP Compaq 6730s V2 T3400 320GB 3GB ATI3430 - CEL.ro
                    Лаптопа е на сестра ми и го ползва от 2008г. Днес по някое време е забелязала хоризонтални черти по екрана, като в долния край около 3-4 см премигват и се показват иконите от горния край на екрана. Както се получаваше понякога на телевизорите едноо време като не са настроени на точния канал.
                    Аз го отворих и почистих, смених термопастата. Сега пробвах и двете плочки рам с разместване по слотовете и една по една. За мен е проблем с видеочипа, но пък артефактите не подсказват точно това. Проверих и кабела за матрицата, който не е точно лентов, докато беше разглобен го пуснах само с една плочка рам и размърдах кабела, на началния екран, но промяна никаква. Отбелязвам, че не е от драйверите, още с включването и в BIOS проблема си го има. Гледам тука за лаптоп на части в Олх и Битак.бг, ама всичко там е с бактисали дъна.
                    Вие какво мислите според картинките и описанието. Преди почистването Температурите бяха около 60-65 гр, а сега са с около 5-10 по-ниски и не мисля, че температурата е основния проблем. Видеото е на АТI.
                    Понеже не знам при какви условия точно е бактисал, само питах-залят ли е, натиснат и е екрана , капака свалян ли е при проявата на проблема, и дали нещо не е чистила диспля с някаква течност. Каза ми "НЕ", тя си го ползва на една табуретка с твърда основа от една стара охлаждаща подложка до леглото и гледа само онлайн ТВ на него, ама ся с тая картина, дори и да работи, без дисплей на практика няма да ѝ върши никаква работа. Вече ѝ предложих, ако иска да пробваме с външен монитор, мишка и клавиатура, ама твърдо отказва.
                    Ами това е в общи линии:
                    спроред вас в какво се дължи проблема?
                    хоризонтални черти и премигване в долната част на екрана.
                    Поздрави!
Name:	Хоризонтални черти по екрана.jpg
ID:	2094982Click image for larger version
Name:	Премигване на екрана в долната част.jpg
                      Почти сигурно е,че е заминал чипа или е станало така нареченото разлепване а ремонта му не си струва а и вече не гаранция,че няма да се разлепи пак.Така,че го отпиши или оправи и продай ...
                      Най вероятно е заминално видеото в чипа понеже ати картата се ползва попринцип като се ползва за по тежки приложения и не се води основна за картина ,НО това е попринцип само.Ако е АТИ картата тя или е сменяема (стара ати карта 512мб е 140лв дето не се знае колко ще изкара а тая да не ти казвам колко пари е...) ако е запоена на дъното просто нищо неможе да направиш освен да я нагрееш с пистолет за горещ въздух и ако проработи добре направо продавай лаптопа и се спасявай.
                      Последна редакция от mitice; 12.09.2017, 00:02.
                      this
