Добре, че се намери някой да повдигне темата, много скука като няма с кой да се заяждаш Според теб земетресение да се направи е трудна работа, може ли тогава да се променя климата с тези антени.....
Ако си мислиш, че ще направиш земетресение като във Вранча ( преди 30 години) с антени ама много жестоко се лъжеш. На ден по света стават хиляди, даже милиони земетресения, НО всичките със сила 2 до 3. Дори направата на изкуствен водоизточник променя налягането в земята и предизвиква трусове. На ден в София стават по 10 земетресения, които създават по - малък резонанс на сградите от преминаване на трамвай.
ФИАТ- Пътят е само формалност
Можеш, ако имаш на разположение само за тази цел една ядрена централа (или може би две). За промяна на климата нищо не мога да кажа. Но си мисля, че с ХААРП едва ли е възможно.
глупости .. рака на кожата може да е повишил заболеваемоста главно в другото полукълбо .. не тук .. и това е най-вече заради изтъняване на озоновя слой преди време ..сега нещата са доста по добре но въпреки това .. напълно е нормално в страни като Австрали , Бразилия .. и изобщо страните от този регион .. там даже се обличат и със специални защитни дрехи .. та така .. сега относно промяната на климата ..патенти може да има много но нито един не е използвам масово и глобално който се е занимавал с патенти .. патент може да си извади всеки и за почти всичко това нищо кой знае какво не означава .. например патентовани са дори и "click" и "double click" и какво от това много ми е спешно като почна да чета за "Омразното САЩ " което ни пръска облъчва и какво ли не ни прави .. ама ние като плевели дето не ни сеят там никнем хайде стига с тези глупости .. ако можехме ефективно да управляваме климата сега много неща нямаше да са така .. никой няма полза от огромни и продължителни СУШИ в Австралия .. или от това някой острови в Океания да се окажат под водата и вълна от бездомни емигранти да залеят запада включително и САЩ знам че конспираторите винаги ще намерят някакво обяснение в кое САЩ да са замесени за разлика от тях обаче не отдавам глупоста на някой хора на "Облъчване" и "Пръскане" тях ги облъчват едни други телевизии достатъчно добре че нямат нужда нито от самолети нито от Харп достатъчно им е да прочетат нещо в "Голас Расии " или вестник Дума или телевизия Алфа или Скат .. подобни телевизии в България бол за какво ви е Харп имате си Серголина Станишева и Боленчо малко ли ни са Опити да се спре глобалното затоляне има .. има един филм казва се "10 начина да спасиш света" той е на тема как се опитваме да спасим климата .. опитват се с водорасли .. който да извлечат парникови газове и да ги върнат обратно в земята .. има така наречените изкуствени дървета .. има даже проект за гигантски огледала които от орбита да отклонят част от светлинния поток .. и какви ли не методи .. но нито един не включва облъчването ни с Харп та anyway
А колко патента има издадени за perpetuum mobile?Това е само един от многото!Факта, че някой е патентовал нещо, не означава, че то работи или се използва!
Поредната затоплистко-икономическа залъгалка. Изтъняване просто няма как да се получи, по простата причина, че озона се образува непрекъснато и е продукт именно на UVC радиацията, от която ни предпазва. Като изгасне Слънцето ще изчезне и озона, гаранция.А това за фреоните и озоновата дупка, е баси тъпнята.
очевидно НАСА незнае нищо .. нито учените ..а ти си бил точния човек Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...%D0%BE%D0%B9В атмосферата се съдържат вещества, които разграждат озона, както естествено създавани в природата, така и резултат от човешката дейност. Намаляването на изхвърлянето на най-разпространения клас от тези химически вещества - хлорвъглеводороди - започва с приемането на Монреалския Протокол за защита на озоновия слой на 16 септември 1987. Преди обаче да започне разграждането на вредните вещества, трябва да мине определен период от време за да се забележат резултатите. Майкъл Нючърч, специалист по химическия състав на атмосферата в Алабамския университет в Хантсвол, коментира обаче, че положителният резултат е наблюдаван само в горните слоеве на атмосферата, където са съсредоточени по-малко от 20 % от озона. Той подчертава, че има забавяне на разрушаването на озоновия слой, но не е забелязан какъвто и да било процес на възстановяване, и ще изминат 40-50 години, преди той да се възстанови до нивото, когато започна неговото разрушаване.
Няма да споря, само искам някой да ми обясни, как нещо, което е по-тежко от въздуха, се качва на майната си, за да реагира с озона. И дори и да се качи, по някакви неведоми пътища, какво ще спре да се образува нов озон?Нарочването на "фреоните" за виновници има съвсем проста икономическа обусловка.П.П. Умно момче си, сигурен съм, че знаеш, кое е първото БОВ.Озоновия слой се образува под йонизиращото действие на късовълновата УВ радиация или така наречената UVC, и е абсолютно непрозрачен за нея. Рак на кожата и преждевременно стареене на дермата се предизвиква от UVB спектъра, който няма нищо общо с озоновия слой. Минава си през него, като стой та гледай. Почерняването се предизвиква от UVA спектъра, или по-точно дължина на вълната 365nm.UVA 400 nm - 315 nm UVB 315 nm - 280 nm UVC 280 nm - 100 nm
Имаш ли идея какво е меланин и за какво служи? Определено нямаш!
Е,и......ти да не си всезнаещ.......плюс тва да коментирам конкретно него и предназначението му..........но пък не е нужно да съм всезнаещ за да знам алуминиевите окиси кво правят......
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Не съм всезнаещ, биохимик съм. Меланина е естествен пигмент, КОЙТО ПРЕДПАЗВА КОЖАТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА UV. Негрите за тва са черни, щото имат повече меланин.Алуминиевия оксид е рубин, мойто зайче. Ползва се за направата на абразиви, най-вече на шкурка. Оная червената. Третото по твърдост след диаманта и силициевия карбит.
А тези алуминиеви окиси, в този патент дето си го дал по-горе, мислиш ли че работят? Аз твърдя че не работят, по простата причина, че основният виновник за нашият климат, и температури е Слънцето. За да се случи подобно нещо, трябва да покрият цялата атмосфера в слоя от 7-13 км. Ти представяш ли си как би изглеждало небето, плътно покрито с алуминиев оксид? Аз мога. Да ти кажа, виждам небето. Плюс това, патента дава координати по-височина, за разстилането на тази алуминиева обвивка, съставена както ти каза от n на брой молекули, с размер 30 до 100 микрон. Само че, прегледай как са разположени струйните течения на тази планета, и ще забележиш интересно разположение, познай на каква височина. Седи си с тези минимални размери и се носи, масата му е ниска, на 7-8 километра. Не щеш ли, с изкачването си на 10 километра в атмосфера, среща струйните течения на планетата. Ако с нещо може да се опише думата "е*ати ветъра", там е . Не случайно самолетните авиокомпании ги ползват за понижаване на разходите си. Та да се върнем на алуминиевия оксид, лети си той и стига ветрове със скорост от 100 до 300 км/ч. Обясни ми сега, как тоя алуминиев оксид, ще достигне такава голяма концентрация, че ураганните ветрове да не могат да понижат търсената концентрация? Цялата постановка е грешна, и както се каза, това че е патент не означава нищо.
