Хайде да си видим фиатките
    Ми влизаш в настройките и даваш да ти показва литри на километри. Иначе ти е показал почти 6 л на 100, което не е зле за градско, но за 15 км едва ли е критерий.
    А ако питаш откъде се влиза в настройки - не знам на тоя модел, но все някъде ще има бутон по таблото или вляво табло с бутони, а би трябвало да има и бутон на лоста за чистачките, откъдето може да се нулира пробега.
    А ако питаш какво да правиш по сервизите, поне смени маслото. Друго - каквото се обади или каквото е за смяна, ако покаже при прегледа.
    Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
      Линеа с този двигател дава 6/100 градксо... Нещо си се объркал 17,3 ти е моментен разход, ако си го бил настъпил и точно в този момент си пуснал опцията на бордовия компютър.
        17,3 км за 1 литър, това прави около 5,8-5,9 на 100. Гледам Фиат Путно са 5 места, моя е 4, с 4 колани ?
          dartakaBG написа: Преглед на мнението
          Здравейте, нямам абсолютно никаква представа от тая марка ,но от вчера съм собственик на е те тоя автомобил: Фиат 1,3 дизел 90 коня,6 скорости, 2009 г. Вече е регистриран и днес отидох на работа с него. Даде ми 17,3 км /l . в София сутрешно градско на 15 километра. Още гледам като теле в железница ,и се мъча да го разбера първо това какъв модел е, Пунто, Гранде Пунто, Ево или бах мааму.
          Нямаш ли си талон да видиш какъв модел е бах мааму?
            Лек автомобил Фиат Пунто. Обаче като отворя каталозите Фиат Пунто нямат такъв външен вид,Фиат Пунто след 2006 е съвсем различен на външен вид, имат модел Гранде пунто, обаче Градне Пунто от 2009 са 5 места ,моя е 4 места..... Такива ми ти . Благодаря ,ще се оправям сам.Явно съм се набутал нещо..
            Последна редакция от dartakaBG; 11.04.2018, 18:22.
              Я вдигни седалката и виж къде е петия.
              Не си се набутал.
              Честито и обслужи колата по най бързия начин да ти е мир на главата. Масло ремъци ролки филтри огледайте окачване и спирачна система. Течове на масло и антифриз. Това е.
              Попътен вятър
                Няма пети колан, и в талона няма пето място и облегалката е цяла... Инак върви меко, уплътнена е колицата,не се набира много,като за дедо е ОК, едно момче ми оправи дисплея ,смени на английски език нещата. Ще мине време докато и свикна на газта и спирачките,щото досега карах един голем джиБ автоматик и сега ми е интересно.
                  Честита количка, със здраве да си я караш и много безаварийни!
                  Иначе накратко - купил си си Гранде Пунто (Евото е следващия модел, произвежда се от 2009 до 2012 г., а Грандето от 2005 до 2009 г.) Има известни разлики в интериора и екстериора, но да не задълбаваме 1.3 щом е 90к.с. е 16v?
                  При настройките може да идеш от "Menu"-то, намиращо се вляво на волана (на снимката), като с плюса и минуса го управляваш, съответно напред или назад. По спомен - имаш Trip A и Trip B, тоест можеш да си засичаш чисто градско, или извънградско. Аз използвам само едното, и си гледам смесения разход. Нулираш пробега и разхода като задържиш за по-дълго (3-4 сек.) бутончето на лоста за чистачките.
                  Щом е от Италия, както казва и колегата - смени й маслото. Моята не дойде с много, милата, така че май не е мит, че ги карат на магия тия италианци.
                  За местата не мога да помогна, за съжаление, знам само, че моята (2005 г.) е с 4 колана, отзад седалките са разделени на две части.
Name:	control panel.JPG
                    Transfagarasan,Седичито и аз
                        Не съм заснел матрака върху гредите на тавана Click image for larger version
                        Сигурно само fihi може по-добре да разпредели товара.
                        Последна редакция от dobrujanetza; 09.10.2018, 23:37.
                          Може да питаш SOK1 как натоварихме неговата марея от Драгичево
                            Нямам Фиат
                              [ATTACH=CONFIG]106441[/ATTACH]
                              Нямам Фиат
                              Следващия път като дойда в София да ме повозош на тази лъскачка Нищо, че не ФИАТ.
                                Ето един пунтак 1.1 55 к.с. 6speed,1994г.Click image for larger version
ID:	2098234Click image for larger version
                                А това е новата ми гордост Bravo 2,1.4 90к.с,2007г.
ID:	2098236Click image for larger version
