Какво ще кажете за това фолио добре ли стои
    Re: и аз също
    enforcer написа:
    Днес си махнах фолиото и извърших същата процедура като теб наистина стана добре ама какво съвпадение нали и аз точно с черен мат го пръснах.първо пробвах със сприй за брони но много лъскаво стана така че го изшкурках на вода и отгоре черен мат наистина стана оригинално.Край на най шибания козметичен проблем по купето.
    Точно този ефект търсих, да изглежда като от завода. Доволен съм!
      Искам да ви попитам
      Искам да ви попитам с какво махнахте старата боя и дали ще може да се махнат драскатини, имам такива по таблото и пепелника, все едно се е разтопило и някои го е драскал как може да се махне?
      FIAT - TIPO 2.0i.е
        Re: Искам да ви попитам
        soulkeeper написа:
        Както е написано по-горе-
        emopeev написа:
        И двата варианта са супер.Аз моето от гадната боя го изчистих с пароструийка на 60 градуса вода и се изчисти идеално.Трудното беше да се разглоби всичко, а и кожата на ръчната е занитена към основата.
        Иначе си чупиш ръцете със шкурка(по-груба-пр.600 после по-голям номер) докато падне боята или само да се матира. Ако обаче драскотините са дълбоки трябва да свалиш цялата боя или да ги пълниш преди да боядисаш пак.
          Добра идея и хубаво изглежда и аз ще се замисля да сложа
          FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
            Направих снимки преди/сега, вижда се добре ефекта! Преди
              Сега
                me_to_u написа:
                Бря, бря! Джам пра’иш! Бравос!
                  me_to_u написа:
                  soulkeeper написа:
                  emopeev написа:
                  Мерси колега ще се постарая .
                  FIAT - TIPO 2.0i.е
                    Станало е много готино !!! БРАВО!
                    Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
                      Мойте дръжки на вратите са така ;( на БравокаТва като гуменото покритие как се маха?И със спрейове ли ги пръскахте?След спрея с лак пръскахте ли?Не се ли лющи боята?
                        Браво колега много добре си го измислил става готино а може и да го боядисаш в цвета на автомобила.
