Забавни и интересни клипове
Ангренажният ремък и обтягащата ролка
Наложи ми се да потърся информация как точно работи ангренажният ремък и обтягащата ролка и намерих малко клипове.Надявам се да са полезни за колегите които се интересуват.http://www.youtube.com/watch?v=SQbrH...роверка на натягането на ремъка с инструмент.Само за информация - при Лада двувалка натягането се проверява между двата разпределителни вала - натиск 10 кг, ремъкът трябва да се огъне на 5.4 мм.http://www.youtube.com/watch?v=wWU36...atedВиене от прекалено натегнат ремък.http://www.youtube.com/watch?v=_2t2q_PCjVIНормална работа на обтягащата ролка. Палецът трябва да има достатъчно ход и в двете посоки и да обира хлабините и вибрациите при въртене на ангренажния ремък. Една от причините да се къса ремък е наличието на големи вибрации ако обтягащата ролка не е правилно натегната, при определени обороти ремъкът влиза в резонанс и моментното му натоварване на опън се увеличава многократно. По принцип ангренажният ремък издържа статично натоварване около 2 тона. Късането на ремък на магистралата се получава от това че двигателят продължително време е на високи обороти, така че ангренажният ремък е в резонанс при въртене от неправилно регулирана обтяжна ролка. Резонансът се чува ако не сте си увеличили музиката в колата.Друга причина за късане на ремък може да е замърсяване при което влизат мърсотии, кал, клечки,пясък в зъбите на ремъка, например като газите дълбока локва. Отгоре може ангренажният възел да има капак обаче отдолу е отворен и въобще не е толкова много защитен.http://www.youtube.com/watch?v=1_ui_...роверка на натягането на ангренажния ремък с ръка.http://www.youtube.com/watch?v=WIO9K...ормална работа на обтягащата ролка.Обърнете внимание на дясната част, срещу обтягащата ролка. Вижда се как ремъкът вибрира. Като се повишат оборотите вибрациите стават още по-големи. Има обороти в които вибрациите са толкова големи че може да скъсат ремъка ако е неправилно натегнат. При Браво 1.6 например точно срещу обтягащата ролка стои пасивна ролка която не допуска подобни вибрации. И положението на ролките е такова че няма голямо разстояние между тях и се получават минимални вибрации на ремъка.http://www.youtube.com/watch?v=PPUBr...elatedЧува се свирене от пренатегнат ремък. Свирят зъбите на ремъка.http://www.youtube.com/watch?v=RSQA0...оказано е как точно обтягащата ролка обтяга ремъка. В ролката има пружина която държи ремъка постоянно натегнат с определено усилие и обира вибрациите и хлабината на ремъка. Хлабината се получава например като подадете газ, ремъкът се разхлабва точно в участъка в който е обтягащата ролка и тя обира хлабината и предпазва от прескачане на зъб на вала на изпускателните клапани.Палецът който се вижда отгоре на периферията на ролката и се движи при постоянни обороти трябва да е точно срещу маркера и при постоянни обороти се колебае около маркера.http://www.youtube.com/watch?v=ubydL...=relatedЕто как вие ремъкът ако е прекалено натегнат.http://www.youtube.com/watch?v=zr5zA...=relatedЕто как точно се движи хлабав ремък. Този е прекалено разхлабен. Готов е да прескочи зъб.Bravo 1.6 / 16
Виж бейби не сме глупаци,
ние сме отбор от здравеняци.
Как се забавляват руснаците... http://vbox7.com/play:94d89b63Fiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
Еваси ма*ата тоя фифти стинки мноу луд.http://www.vbox7.com/play:36200de4Очаквах всичко, но не и фифти стинки да влезе.Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
Една готина камера от пловдивския площад: http://78.130.216.232:3000/cgi-bin/guestimage.html !Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
http://vbox7.com/play:5a8b923f да ти имам Veyron-aFiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
