най-скъпата мусака
    най-скъпата мусака
    Учебник по Физика за 6-ти клас, Издателство Просвета, София 1994Все си мисля, че целта на обучението е да подготви децата за реалния живот и да им даде познания за заобикалящите ни неща. След като преглътнах факта, че водата НЕ Е проводник на ел.ток, не мога да не споделя следният решен пример на стр.77 и стр.78 в същият учебник:Пример. Колко струва изпичането на мусака, ако фурната има n=4 нагревателя по Po=800 W всеки? Печенето трае t=2,5 h, а цената на електроенергията е а=50 лв./kW.h.Решение: Тъй като общата мощност на фурната е P=nPo=4.800W=3200W=3,2kW,Консумираната енергия еPt=3,2kW.2,5h=8kW.hПонеже 1 kWh струва а=80ст.=0,8лв., общата цена на консумираната енергия еkPt=(50х лв. = 400 лв.
    Bravo 1.8 16V
    Почвам диета
    Fiat Marea 1.9 JTD 105hp Weekend
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115hp
    I am in love with my cars
      внимавайте къде сядате да ядете а може би това е стратегия на НЕК да ни подготви за новите цени на електоренергията
      Fiat Bravo 1.9 TD100
        Anaboliy написа:
        внимавайте каде сядате да ядете а можеби това е стратегия на НЕК да ни подготви за новите цени на електоренергията
        С тази мусака, каква трябва да ти е заплатата за да изкараш месеца
          това да не е извадка от мокрите сънища на политиците
          Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
          Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
            Колега не си внимавал едно време в училище. Това е една често срещана заблуда.Чистата вода е по скоро изолатор. Примено дестилираната вода има специфично съпротивление 2,5 Х 10^5 ома.Това е така защото водата се самойонизира при прилагане на ел. потенциал.Ако обаче във водата се добавят примеси които добавят свободни йони във нея тя става проводима. Например ако се добави натриев хлорид (сол) той се разтваря във водата като се получават натриеви катиони и хлоридни аниони. Именно те пренасят електрическият заряд през водата - не самата вода.Ако все още не си убеден вземи и потопи 2 голи проводника в чаша вода, свързани последователно във верига с една крушка и батерия. Крушката няма да свети тъй като водата е изолатор. Ако обаче добавиш сол ще протече ток и крушката ще светне.
              Годината, колега, годината !!!!1994 година тока наистина струваше 50 лв. Не се шашкайте!!!!400 BGL = 0.40 BGN
                Immortal написа:
                UNO 1.0 FIRE
                  е то май няма нищо грешно в цитата от учебника...
                    ilkor написа:
                    Съгласен съм колега, водата се самойонизира и тогава провежда тока. Това става, защото водната молекула е много настабилна. Разбира се водата не е толкова добър проводник, както метала, например, но все пак. Също зависи от силата на тока. Но навлизаме в дълбока теория. Това е учебник за 6 клас!!! Още - на площад "Славейков" в София има фонтан, който е покрит с дъски, защото преди две-три години човек умря, миейки си ръцете. Намериха гол проводник от осветлението на фонтана!!! Голям проблем при електрически контакти е влагата!!! (Дистрибуторна капачка след локва, например) Ти би ли взел най-добре дестилираната вода и да си полееш телевизора? В САЩ, ако си купиш сешоар име табелка да не се използва във ваната. Значи някой е пробвал!?!Както и да е - това са деца, който биха направили всякакви щуротии. Аз не бих написал такова нещо в учебник.
                    Bravo 1.8 16V
                      Immortal написа:
                      Прав си не свързах годината с многото пари. Може и да е бил 50лв. Но условието, колега: Печенето трае t=2,5 h, а цената на електроенергията е а=50 лв./kW.h.Решение: Тъй като общата мощност на фурната е P=nPo=4.800W=3200W=3,2kW,Консумираната енергия еPt=3,2kW.2,5h=8kW.hПонеже 1 kWh струва а=80ст.=0,8лв., общата цена на консумираната енергия еkPt=(50. лв. = 400 лв.Какво е к и откъде се появи - пита моята дъщеря...Аз не разбирам от условието 1 kW 50лв. ли е или 0,8 лв. , независимо коя година е
                      Bravo 1.8 16V
                        Не е така колега. Погледни примерно във Wikipedia какво пише за проводимостта на водата.Ето първото изречение - съжалявам че е на английски, но ме мързи да го превеждамA common misconception about water is that it is a good conductor of electricity, with risks of electrocution explaining this popular belief. Няма значение дали е учебник за 6 клас или за университета - в него трябва да пише истината ... А и това което със сигурност е пишело във въпросният учебник е че ЧИСТАТА вода е изолатор. Вероятно не си го забелязал това ...
                        Това е също напълно погрешно. Именно защото водата се самойонизира тя не провежда ел. ток.Когато се приложи ел. потенциал всеки 2 водни молекули (H2O) се групират по следният начин - H30 - положително заредени и OH - отрицателно заредени.Те се групират според потенциала си около полюсите на източника на напрежение и ток не протича.Както по-горе казах самата вода не провежда ток - провеждат го примесите които са разтворени в нея.
                        Нека детето ти спокойно чете учебника - така след години няма да изпадне в твоята ситуация
