Да я купя ли(Фиат 127 +снимки)????
https://www.fiat-uno.org/
Здрасти колега!Незнам дали вече си взел Фиатчето ,но ако не си мога да ти кажа моето мнение по въпроса за покупка на кола ,която не е карана доста време!Понеже преди години при един приятел стана същото та знам за какво става въпрос!Значи моят съвет е много обстойно да я огледаш преди да я вземеш!Моят човек за когото става въпрос също като теб беше си наумил да вземе една Фиеста ,която не била карана и т.н.Та взе Фиестата - наглед добра, без ръжда и т.н. и да видиш какво стана - ще ти изброя какво смени по нея в резултат на това ,че не беше карана дълго време:1.Четирите лагера на главините/стържаха като луди/;2.Купи четири гуми;3.Нещо по клапаните - понеже от това уче не е била карана са се задръстили каналите на маслото/нещо такова не съм наясно/;4.Скоростите стържаха зверски на 1,2 и 5-та - оправиха му ги срущу 150лв;5.водната помпа се веше спекла и я смени и нея;6.Ел. инсталацията я ремонтира нещо ,защото не светеше нито една крушка никъде/мисля ,че му взеха около 120лв./;7.Волана се въртеше много трудно - смени лагерите на макферсоните и самата корм.рейка - около 150лв.8.Двата предни макферсона се бяха спекли - не можеха да се натиснат вообще - 110лв.мисля 9.Купи и две джанти;10.Купи двата фара отпред ,заради олюпени рефлектори;11.смени гумички на клапани;12.Лоста на скоростите имаше страшен луфт - и него оправи - 30лв. Е за друго не се сещам вече, но знам ,че се набута супер яко с таза кола!И той казваше като теб - "абе дават ми я без пари" - но след това такава кола излиза много по- солено от колкото да си взимиш кола в движение!да знаеш ,че една кола която не се кара е много по-лошо - защото всичко по нея се амортизира и като я вземеш - почваш с ремонта и той няма край!И друго - по-добре ако взимаш кола, вземи нещо по-съвременно например!Защо ти е да вземаш този Фиат от преди 25 години!Ако нямаш финансовата възможнаст за нещо по-ново моят съвет е да си вземеш едно Уно например!Имал съм такава количка и трябва да ти кажа ,че бях много доволен от него!мисля ,че ще можеш да си намериш за около 700-800лв.запазено уно което ще ти върши много добра работа!Ако си мислиш ,че ще ти излезе по-евтино другата кола - жестоко се лъжеш - ти я взимаш без пари ,но докато я направиш да се движи става страшно от фшнансова гледна точка!Е това е моето мнение по въпроса!Знам го от опит!Не искам да те подведа с мнението ми ,но според мен нещата и при теб ще са такива ,както и при моя приятел с Фиестата!Все пак ако си решил да вземеш Фиатката успех и дано да излезе запазено автомобилчето!ЧаоFiat Grande Punto
И аз имам един приятел който се беше наточил на една Ланча Делта (не интреграле ) Човека си беше харесал въпросната кола която никой не знае колко време не е карана, а за състоянието съвсем!Купи я! Боядиса я, и след това имаше няколко месеца в които често ми се обаждаше с думите:- Би ли ми донесъл малко бензин, имаш ли въже, и други такива...То не бяха маркучи, рапидки тук и там, тел яко!Леле, по-кошмарна кола не съм виждал, е поне се отърва от нея след като осъзна че е безсмислено влагането на каквито и да е средства в нея!Никак не е препоръчително закупуването на такъв автомобил седял на улицата дълго време, просто като я подкараш тая кола почва да рухва! Освен това колкото и да са съвместими частите с други коли, вероятно има и такива които се монтират само в тази и намирането им би било трудно!Ако е в гараж, и е консервирана по някакъв начин може би става.FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
FIAT Stilo 1.2 16V LPG
Имал съм такава кола, но 1050 кубика. Преди около 6 месеца я продадох за скрап. Беше ми първата кола и ми беше много мъчно. Колата е хубава за града. Малка е, но е пъргава. Лесно се паркира в центъра. Разхода беше около 9 в града и 7-7,5 извън него /ходил съм София-Варна и обратно 5 човека даде ми 7,5/. Дигал съм 110. Стъкларията се намира трудно - фарове, мигачи, стопове. Другите са взаимно заменими с Уно, Панда, Застава. Стях няма проблеми. На мен ми направиха радиатор от жигула щото не можах да намеря нов. Ако имаш въпроси питай. За скоростите на едни щанги са и ми се прецакваха ама ги бях вързал с тел и нямаше проблем. Мойта беше с 5 скорости.
