Fiat разпространи първите официални данни за нова серия бензинови двигатели, наречена MultiAir.Тези бензинови двигатели се отличават от традиционните агрегати по новия си газоразпределителен механизъм, чрез който ще се реализира по-нисък с 10% разход на гориво, като в същото време мощността е повишена до 25%. Fiat представи новото поколение бензинови двигатели MultiAirНовата технология на MultiAir се състои в променената технология на всмукателните клапани. За отварянето и затварянето им се използва хидравлична технология с електронна система на управление. Моментът на отваряне и затваряне на клапаните и неговата продължителност могат да се променят. При определени условия клапаните могат да се отварят дори два пъти по време на един цикъл, за да създадат оптимална горивна смес в цилиндрите. При голямо натоварване и малки обороти, хидравличната система ще затваря по-рано всмукателния клапан за да остане сместта по-богата. Обратно, при по-леки натоварвания на двигателя, всмукателния клапан ще се отваря по-рано за да се насити горивната смес с повече кислород и да се увеличи въртящия момент на двигателя. Fiat представи новото поколение бензинови двигатели MultiAirНовата технология е подходяща за използване както при атмосферни, така и при турбодвигатели. Първият автомобил с двигател от серията MultiAir ще се появи в серийно производство още в края на тази година. Това ще бъде хечбека Alfa Romeo Mi.To. Сега във Fiat разработват подобна технология и при дизеловите двигатели.Източник - www.automedia.bg
Humppa
Тъй като технологията е интересна ето още малко линкове по темата:официалното прессъобщение: http://www.fptpowertrain.com/eng/pdf...0def%20_3_.pdfснимки: http://www.fptpowertrain.com/eng/multiair.htmвидео: http://www.youtube.com/watch?v=5IrPcmMHqHEСега фиат бръкна в г**а на всички "японци" и "германци" по време на кризата
