След огромен спор кое върви повече и кое е по-хубаво тази вечер на Бояна се пуснахме аз - Fiat Coupe 2.0 16V и Илиян ( от БМВ клуба ) с БМВ Е36 320 - 150 коня - шестак
Aз бях в колата с колегата НСО, който уж трябваше да снима клипче, ама се беше превъзбудил, а в БМВ-то беше само 1 човек - шофьора му
Резултатът беше победа за Купето с 2 коли и половина преднина...
Гришата пък се размаза от кеф и тръбеше напрад и назад: " шестак, ааа...., 6 е повече от 4, нали знаете..." (визирайки 6те цилиндъра на БМВ-то
)Много съм радостен, това е поредният БМВ "скалп окачен на стената ми"..
Колегата Zarcov ми беше обещал да дойде с Пунтото си - 1.8 ХГТ и да се пуснем, ама ми се скри....
Ето по каталог какво дават за 2те колиBMW / 3er Coupe (E36) / 320 i (150 Hp)Тип кузова Купе Количество дверей 2 Количество мест 5 Длина 4433 мм Ширина 1710 мм Высота 1366 мм Колесная база 2700 мм Колея передняя 1408 мм Колея задняя 1421 мм Дорожный просвет 110 мм Объем багажника минимальный 405 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 1991 см3 Мощность 150 л.с. При оборотах 5900 Крутящий момент 190/4200 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм dohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра 80 мм Ход поршня 66 мм Cтепень сжатия 11 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Задний Кол-во передач (мех коробка ) 5 Кол-во передач (автомат коробка) 5 ПОДВЕСКА Тип передней подвески Поперечный рычаг Тип задней подвески Винтовая пружина ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Дисковые вентилируемые Задние тормоза Дисковые АБС есть Наличие Brake Assist есть РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Усилитель руля Гидроусилитель Тип рулевого управления Шестерня-рейка ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Объем топливного бака 65 л Время разгона (0-100 км/ч) 9.9 c Максимальная скорость 214 км/ч Расход топлива Смешанный цикл 8.6 л/100км Снаряженная масса автомобиля 1285 кг Допустимая полная масса 1745 кг Размер шин 205/60 R15Fiat / Coupe (FA/175) / 2.0 16V (139 Hp)Тип кузова Купе Количество дверей 2 Количество мест 2+2 Длина 4250 мм Ширина 1766 мм Высота 1340 мм Колесная база 2540 мм Колея передняя 1483 мм Колея задняя 1477 мм Дорожный просвет 150 мм Объем багажника минимальный 295 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 1995 см3 Мощность 139 л.с. При оборотах 6000 Крутящий момент 180/4500 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм dohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 84 мм Ход поршня 90 мм Cтепень сжатия 10.4 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Передний Кол-во передач (мех коробка ) 5 Кол-во передач (автомат коробка) - ПОДВЕСКА Тип передней подвески Поперечный рычаг Тип задней подвески Винтовая пружина ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Дисковые вентилируемые Задние тормоза Дисковые АБС есть Наличие Brake Assist есть РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Усилитель руля Гидроусилитель Тип рулевого управления Шестерня-рейка ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Объем топливного бака 60 л Время разгона (0-100 км/ч) 9.2 c Максимальная скорость 208 км/ч Расход топлива Смешанный цикл 9 л/100км Снаряженная масса автомобиля 1250 кг Допустимая полная масса 1620 кг Размер шин 195/55 R15 Ето и снимк ина самите коли
