ти до колко оборота му подади? трябва на 6000 оборота да сменяш предавките. то на 4500 му идва акъла У главата
то таман става весело и свършва паркинга Митак като падне снега си запазвам едно возене
хахахах искаш да се повозиш с вратите напред ли UBoy: ам питай бре няма да ти се скарам споко то тоя мотор като го караш на ниски обороте неоткъсва базикам се пак варви ама като мине 4000 - 4500 оборота все едно някой те ритва отзад тогава залепя 2-пъти повече
бтв Митак да те питам , дойде зимата и при мен дойдоха проблемите . "Мръсната бегачка" един път пали без проблеми и държи обороти а друг път пали и веднага угасва, на второто палене трябва леко гас да подам иначе стартера върти и не припалва ма грам , след като запали трябва а подържа педала на газта иначе пак цялото ми табло светва ( угасва ) като позагрее се оправя, но тогава идва другия проблем , като подам рязко гас и върна педала , освобождавам от скорост, оборотите падат до 600 и цялата кола се разтриса за момент и след това си ги дига до към нормланите 800От къде може да идва тоя проблем , моторчето за празен ход ? интересното е обаче че тоя проблем не е постоянен .. примерно днеска като тръгвам за работа ( колата цяла нощ на студа е спала отвънка ) сядам и запалих без проблеми .. и си държи оборотите , ама след работа ще се прибирам .. паля и проблема за който ти писах отгоре ...
Значи при мен положението било по-добре :D Като запаля студена и държи около 2000 оборота , после пада до към 1400 и като загрее се нормализират Италианки са все пак :D
хм чудно. ако искаш ела да ти напрая една диагностика. ако е метнало някаква грешка ще се е запаметила. може да е от позацапана дроселова клапа или моторчето. аз намоята всеки месец и чистя дроселовата клапа щото се зацапва щото съм със спортен филтър. е така беше лятотов прахоляка. сега зимата ще видим как ще е. другата неделя ще приказваме ся няма смисъл да лайм срещо месечната такса неделя като се видим ще видим ко ше прайм
