Проблем с кофти паркиращ съсед
    Гръмни по колата със ситни съчми. :D
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Вземи му предния номер преди акта беше 150лв
      Fiat Brava 1.8 16V GT
        имал сам подобен случаи беше ни запушил три коли мои съседставам аз за първа смяна в 5 сутринта и гледам баси няма излизанекакто и да е запалих си съединитела докато излеза побеснях направокато изкарах колата спрях и мисля какво мога да направя и като изкарах от багажника въжето го завързах и го избутах чак до другия блок и досега вече неспира така цървула му
        FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
          Моят съвет е като на Оги, даже тъкмо като ти прочетох водещия пост и се сетих как на един колега от форума са му написали акт за неправилно паркиране. Случаят при теб е същия - неправилно паркиране. Освен това полицаите ще се навият да дойдат. А комшията ти, ако продължава, ще става все по-зле за него. И съответно може би ще му дойде акълът в главата. Аз с две ръце съм за културното решение. Иначе други решения бол. Успех!
          NOW: ???
            Ето едно решение.http://www.kato-idiot.com/На първо време.Това намерих в един плевенски сайт.чичо Нено
            Fiat Punto 1,1- 1996г.
            газ-бензин , "Lovato"
              колега съвета ми е да се обадиш на общинска полиция и ще му я вземат с "паяка", ще има да се чуди къде е колата му, я го вземат на мига. И нали се сещаш че ако колата ти я няма на мястото където я оставяш ще полудееш и койзнае какви мисли ще ти минат през главата. Не влизай в контакт с него за да не ти отмъсти за по нататъшни действия, не трябва да разбира че ти си се обадил на "паяците" . И най-хубавото всичко което направиш няма да е незаконно, а обратното и ще е един вид "сладко отмъщение".
              FIAT Bravo 1.4 12v
                Като няма файда от говорене, закачи го с въже и му разходи колата малко, ако позволяа улицата...И ако това не работи... Монтажна пяна Братушките са го измислилиhttp://englishrussia.com/?p=927
                  Брей колеги, вкарахте ми много щури идеи в главата, ама трябва или както каза RoMeO да надъхам някое хлапе, или някой по-голям. Просто не трябва да съм аз, защото все пак на съседни етажи живеем.И аз си го мислех това да го позавлача малко, ама понеже не може напред или назад, ще трябва да е по грубия начин - настрани. Пък да сменя гуми после, нали на мен нищо ми няма. Само ми трябва по-здраво въже, ама това в краен случай. За сега ще опитам с полицията, само трябва да се случи да запуши мен. А дали някой ще дойде ако просто кажа, че един е спрял и е запушил 3 коли? Все пак бонус за тях - един акт повече. Нямаме ли толкова един полицай във форума да ни разясни малко niko09 един приятел го беше направил това, още си пази номера у тях :D Между другото днес снимах улицата, ама по тъмно и не се вижда много добре, затова утре пак и понеделник сигурно ще кача снимките
                  "Obviously you don't know, who are you fucking with!" /Blade/
                  Fiat Tempra 1.9 TDs
                  Subaru Legacy 2.0i
                    Blade SG написа:
                    Колега разпечати един надпис и му го лепни на стъклото " Ще те чакам още два дена и ще ти запаля колата . Както виждаш открих каде я паркираш. Помисли , чакам Гаранция ти давам че човека ще си намери гараж в който да я вкарва под наем и ще те освободи от дертове. Само залепи надписа без да те вижда вечер късно
                      Така ще започне да мисли кои за какво го търси , но и ще е сигурен че човека е сериозен щом си е направил труда да търси колата му Ще го вкараш в невероятен филм с големи расмисли и безсънни нощи.Ако не реагира в рамките да три дена , пак надпис но много внимателно " Какво става пич"
                        На него багажа в главата му е толкова, че дори няма да включи за написаното, само ще се ядоса за самия факт, че има сложена бележка.
                        Fiat Tempra 1.9 TDs
                        Subaru Legacy 2.0i
                          Blade SG написа:
                          Пробвай може само така да изглежда човека. :D
                            Таман и аз да пиша, ама гледам чичо Нено ме е преварил... И аз за това се сетих, нисля, че е достатъчно отвратително, особено, ако го лепнеш на предния ’жам на нивото на очите... Аз понече работя в рекламния бранш помолих колегите да ми направят няколко такива лепенки, ма от една хартия, дет кат я дръпнеш се къса и остава лепилото по прозореца... а има още една по-брутална. много яко се къса, като тази дет правят гаранционните стикери и като я дръпнеш направо се разпрашава, мисля са ди купя няколко листа и да си напавя и такива... Но при сяко положение лепенката пада с много пцуене и търканье, заредил съм се и само дебна де да лепна на такива чишити...
                              Аз вече се замислям да си купя офроудър дизел - закачам го със стоманеното въже > първа > бавни скорости и на средата на улицата, тя полицията сама ще си дойде! Писнало ми е от олигофрени, там където живея няма места за паркиране и е неизбежно да се запушваме взаимно по комшийски, но си оставяме телефони за връзка по колите... разбира се винаги ще има някой ,,спрял за 2 минути" без телефон и напълно неоткриваем... Малко ми трябва да го направя Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
                              Fiat Marea Weekend ELX 1.6 16V /// Lancia Delta 2 LE 1.6 16V /// Renault 21 GTS 1.7mpi
                                Blade SG написа:
                                Купи от якото лепило и му залепи чистачките! Вкарай от същото лепило в ключалката на вратата!Омажи дръжката на вратата от вътрешната страна с нещо гадно и лепкаво!Завържи му антената на панделка!Сложи му трупчета пред двете гуми от тази страна от която няма да се вижда!Открадни му капачките на гумите!Научи кучето да препикава гумите на неговата кола!Бутай му с пръст двете сранични огледала така че всеки път да си ги настройва наново!Чукни две яйца на предното стъкло... след като чистачките са залепени естествено!Слагай му презервативи на ауспуха!Опитай да му сложиш нещо плътно и здраво в ауспуха!Съберете се няколко съседа и му обърнете колата на една страна!Свалете му гумите и оставете колата подпряна на собствените и гуми!и още може....
                                Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP
                                1f Y0u C4N rE4D Th1S, i7 1s t1Me T0 7uRn 0FF Y0Ur PC 4Nd Ge7 Life!
