Електронен фиш за превишена скорост
    Здравейте, колеги. И за много години! Имам един такъв въпрос, ако някой се е сблъсквал с подобна простотия.
    Днес получих фиш за превишена скорост, като във фиша е написана дата, час и място, където уж съм бил заснет да карам с превишена скорост, съответно написан е и номера на автомобила и аз респективно като собственик. Парадоксалното е, че в този ден и час си бях в София и никъде не съм пътувал с колата, а отделно от това, по пътят, по който уж са ме заснели никога не съм пътувал. Дори никога не съм пътувал с този автомобил в тази област - става въпрос за Област Видин. Т.е. явно е някаква грешка, но като прочетох какво се изисква за обжалване на фиша, ще изгубя много повече време и нерви заради едни 35 лв. Но в същото време яко ме гнети тази несправедливост, защото със сигурност е грешка на някой служител на КАТ, за която трябва да си платя. Има ли вариант за някаква бърза връзка с някакъв отдел на КАТ, който се занимава с тези фишове, за да се изясни систуацията и да отпадне фиша, без да минавам през жалби, съд и т.н. ?
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
    Единственото което ми хрумва евентуално е ако колата ти е с ВН регистрация. Има много украински коли по пътищата ни и има съвпадение с регистрациите ВН (може и с други да има, не съм сигурен).
    FIAT Nuova Punto 1.2 8V
    FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
    ...and justice for all
      Успях да намеря номера на отдела на СДВР Видин, който се занимава с издаването на електрониите фишове. Човекът беше отзивчив и докато говорихме прегледа снимката и се оказа, че е грешка - нито номера, нито модела на колата са моите (т.е. цитираните във фиша). Единственото общо беше, че сниманата кола е опел и имаше частично съвпадение на номера Разбрахме се да пусна молба в свободен текст до началника на СДВР и ще анулират фиша, без да се стига до официално обжалване в съд и т.н.
        Най-добре използвай системата за електронно връчване, защото разговор по телефона не обвързва КАТ с нищо.
          Пак трябва да си недоволен. В рамките на това телефонно обаждане трябваше проблемът да е решен - грешката е тяхна, показана им е - следваше да ти се извинят и да се заемат, вместо да те карат да пишеш молба. Милиция.
          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
            Да бе, с един разговор да решат проблема, това да не ти е Япония? И аз пострадах преди 1,5 г по подобен начин, само че бях си продал колата, а циганина не беше отишъл до КАТ и при смяна на лична карта и книжка ми казаха че имам фиш в Дряново. Трябвало да отида там и т.н. Казах им че колата е продадена седмица преди нарушението и аз нямам работа в Дряново. Добре че началника на регистрация беше там и ме позна та ми задвижиха документите. Да ама пак пусках молба и тя се влачи 2-3 седмици, и пак с малко връзки задвижих нещата да вдигнат лисчето от бюрото и да ми премахнат фиша.
            Така че не се надявай на един разговор, "ако нямаш свой човек, загубен си мой човек". Дай боже да си попаднал и на човек който да свърши работата само по телефона.
              Аз затова където видя, че ме снимат си записвам дата, час и място. Защото не мога да помня преди 6 месеца дали съм минал от там и как съм минал. И това е най тъпото на цялата система, не може с такова закъснение да идват тези глоби.
                Пуснах "молбата" (не знам за какво точно им се моля на тези дебили, като си е тяхна грешка) с куриер и обратна разписка. Уж е заведена вече, да видим в какъв срок ще анулират фиша или ще има още ходене по мъките.
                  Как мога да използвам системата в случая колега? Не разполагам с електронен подпис, имам само ПИК на НАП. Може ли по-подробно разяснение? Благодаря предварително
Name:	Screenshot 2024-01-11 18.53.01.png
                    Ето
                      Ето
                      До тук ми е ясно, ама после какво точно трябва да направя? Разполагам само с ПИК на НАП
                        noriaga написа: Преглед на мнението
                        Нищо Ако си се регистрирал в системата за сигурно електронно връчване, значи си приел да получваш през нея всякакви - да ги наречем актове, за нарушения. И съответно те да се смятат за връчени, а също така системата позволява и да си ги плащаш. Не мисля, че през тази система можеш да оспорваш каквото и да било.
                          В крайна сметка, фишът е анулиран. Преди малко проверих през системата и го няма. Все пак за 7 дена без да давам допълнително зор са свършили някаква работа
                            .... Не мисля, че през тази система можеш да оспорваш каквото и да било.
                            ами напъни се и помисли
                            Всеки документ , който ТИ връчиш през тази система е ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН от теб и с ВХОДЯЩ № към ИНСТИТУЦИЯТА на която ТИ си го ВРЪЧИЛ.
                            А това, драги колега е дефиницията на официално входиран документ - който може да е :
                            - оспорване
                            - уведомяване
                            - и всички взаимоотношения между гражданин и официална държавна/недържавна институция.
                            а конкретно - пращал съм болничен лист за да се отложи ОСЗ където трябваше да присъствам - получаваш си дата когато е получено и това по закона удостоверява, че си ги 'уведомил'.
                            Последна редакция от PM_u_bo; 19.01.2024, 17:32.
                              Не познавам системата, не съм я разцъквал, защото не ми е трябвало, само съм се регистрирал там. Не съм получавал никакви известия за глоби и съответно не съм плащал. Мисля, че само ПИК от НАП не е достатъчен идентификатор, който казва на държавата - да, това съм аз. Но това са си мои разсъждения . Щом казваш, че през системата можеш и да оспорваш само с ПИК от НАП, още по-добре. Може би пък наистина вървим към бленуваното електронно управление.
