Значи искам да си купя фиатче.Хареса ми брава защото е дълга с 4 врати дизел JDT 105 коня с кожен салон изгодно ми я дават за 6 хилядарки.Нов снос на 200 000 хиляди .Изгодно ли е?и другото ми питане е каво да гледам когато избирам подобен италянски автомобил.Смисъл с БРАВАТа какви проблеми и дефекти може да се появят? моля помогнете колеги..най - общото.
Привет колеги, имам питане относно фиат брава.
Re: Привет колеги, имам питане относно фиат брава.
Foxi08 написа:Значи искам да си купя фиатче.Хареса ми брава защото е дълга с 4 врати дизел JDT 105 коня с кожен салон изгодно ми я дават за 6 хилядарки.Нов снос на 200 000 хиляди .Изгодно ли е?и другото ми питане е каво да гледам когато избирам подобен италянски автомобил.Смисъл с БРАВАТа какви проблеми и дефекти може да се появят? моля помогнете колеги..най - общото.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
Добра е цената зависи от състоянието, сигурно е 2000 г. Гледай всичко да и работи, ел.стъкла, огледала, фаровете дали светят и дали се движат с рег. бутон на таблото, климатика дали работи и клапата за обръщане на въздуха, защото много от фиятите имат този проблем, че клапата стои или отворена, или затворена, ако работи ще познаеш по промяна в духането и се чува леко бръмчене, пробвай вентилацията на топло, дали топли и дали няма странен мирис, ако има значи може да тече отоплителното радиаторче, което е четсо срещан проблем при много коли. Ако имаш възможност покарай повечко, следи температурата, да не би да има сдал термостат, или нещо друго. Ако имаш възможност мини през дупки, или най-добре павета и се услушвай за неприятно чукане, отзад може да е от лагери на носачи, а отпред носачи и кой знае какво, във всеки случай не излиза евтино. Двигателя за тази цена трява да работи перфектно, без излищни трептения и смяна на обороти, по таблото като запалиш не трява да светят никакви лампи, от рода на инжекция, фият код или аир бег. Пробвай шофьорската седалка дали се вдига нагоре, има такава функция, но може и да е счупена. Трява да ти дадат 3 ключа: 1 червен и 2 сини и 2 кодкарти, ако ги няма смъкваш цената, прегледай резервната гума в багажника дали има комплект: крик, ключ за джанти, теглич, ако ги няма цената долу. Успех--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Много благодаря за отговорите..защото един ми казва фиат дизел мотор нямат , били скапани. друго казват електорниката се скапвала , турбото давало ядове... за кола над 200 000 километри то ясно че нещо няма да е наред...ама не знам ще я докарат от Швейцария и ще я пробвам тук дали всичко е ОК ако не е няма да я взимам.Бравата не е ли като Браво само че по дълга и с 4 врати...защото се порових и други разлики не открих..Кажете нещо по спицифично за този модел брава... 1.9 дизел JTD 1999 , една приятелка имаше такъв само че 2001 ва мисля и нямаше никакви ядове, и доста икономична ми се стуваве...Фиат по принцип икономична кола ли е? или ме упътете с някой сайт за информация... да не се прецакам че ми писна от кошници....
Foxi08 написа:Много благодаря за отговорите..защото един ми казва фиат дизел мотор нямат , били скапани. друго казват електорниката се скапвала , турбото давало ядове... за кола над 200 000 километри то ясно че нещо няма да е наред...ама не знам ще я докарат от Швейцария и ще я пробвам тук дали всичко е ОК ако не е няма да я взимам.Бравата не е ли като Браво само че по дълга и с 4 врати...защото се порових и други разлики не открих..Кажете нещо по спицифично за този модел брава... 1.9 дизел JTD 1999 , една приятелка имаше такъв само че 2001 ва мисля и нямаше никакви ядове, и доста икономична ми се стуваве...Фиат по принцип икономична кола ли е? или ме упътете с някой сайт за информация... да не се прецакам че ми писна от кошници....VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Добре де значи искаш да кажеш че брава 1.9 JTD 1999 e е добър двигател. а тази технология common rail какво представлява като цяло някакво подобрение ли е, ще прочета темите и ще се усведомя....Твоето мнение лично какво би ме посъветвал освен да взема някой с мен като я гледам ..добре ли е тази кола като цяло..
Foxi08 написа:Добре де значи искаш да кажеш че брава 1.9 JTD 1999 e е добър двигател. а тази технология common rail какво представлява като цяло някакво подобрение ли е, ще прочета темите и ще се усведомя....Твоето мнение лично какво би ме посъветвал освен да взема някой с мен като я гледам ..добре ли е тази кола като цяло..VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Да определено трябва да взема някой с мен...Само че вече съм поръчал колата и няма как да върна нещата смисал да я спра от докарване даже съм дал и капаро. Просо знам от Швейцария са читави и се грижат за колите си ..пътищята са им цвете. Пък и приятел я гледа и каза заслужава си . С докарване с документи всичко ще ти стъпи към 5 и 700 и от горе. ама знаеш от каде е не от италия моргите ласната тук нагласена колко до нотариуса и после големите разправии.Предната ми кола Ситроен ЗХ 1.9 дизел. нямаше ядове в мотора никъде освен в задния мост. Купих заден мост и сега какво стана преобарнах се с него направо го размазах.. Продава се на части ако някой търси- с кожен салон рекаро лети джанти. всичко по двигателя смених водна помпа, масло , ремъци и филтри..Те късмет добре че останах жив че направо не знам.....Седа това фиатче дет съм го харесал и то е с кожа , лети джанти запазено ми се вижда на снимките но ще видиме като го докарат.
Sev написа:човека искаше снимки на Бравата :D
