Купих си къща на село :)
    На село, работата край няма. Ноооо, ако свикнеш , не е проблем, даже ти става ежедневие!
      Вярно- Дедо каза че се занимавам с глупости да садя домати- картофи иди си купи така било по лесно и евтино
      Аз садя да има с какво да се занимавам белким намалим шкембенцето .Сега дори си купих и още едно място в Долна Диканя та го чистим.
        В събота-градинско парти за 30 човека +деца.Изкарахме колите от навеса и стана чудно място за купон.Игри,танци,абе бая ми отъпкаха ливадата.На другия ден я полях,(пуснах вече хидрофора за вода от кладенеца,но тая година водата в него ми се вижда по-ниска от друг път),поразчепках с гребло и сега всичко си е ок.Обаче оправия с черницата няма-пада и ръси жестоко.Тъкмо почистя и измия тротоара,и всичко започва наново.А по ливадата,въпреки старанието ми,ефекта клони към нула.А как мирише на джибри,не е истина.А не ми се иска да ги сека,че са големи и пазят сянка.
        1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
          От жегата тревата взе да изсъхва на петна,въпреки поливането през ден.Говорих с градинаря и той ми препоръча торене и пръскане със зелен камък.Смята,че почвата е бедна и ефекта от предишното торене е отминал.Подравних живия плет с храсторезче на Бош-възхитен съм от тая "въшка".Реже безупречно и плета стана за "Некерман".Е,птиците са го на--кали,ама ще го изпръскам в събота и ще стане кукла.Ще има и последно чистене на черници,че косовете ги изядоха,ама късно го направиха.
            Вчера чистих ограда от бетонни блокчета от бръшлян.Е няма такава напаст.Плътно покривало от бръшлян та и дърпането не помага защото бръшляна пуснал коренчета във всяка цепнатина до която се е добрал.Накрая взех брадва и го нарязах.Отдолу бетона се рони яко и с нарушена повърхност.Така че ако някъде има бръшлян,чистете го навреме,че е голяма поразия закачи ли се някъде.
              Много топло, нормално да съхне. Аз имам 50лв. ток само от помпата, работи по 5-6-7ч на ден. Полива,се всичко, като приоритет ми е зеленчуковата градинка(150 m2), не е голяма но напълно достатъчна. Поливам и легуструма, че още е крехък, някои коренчета се хванаха, други не, пък някои почната да избиват от корена ,а стеблото изсъхнало. Тревата ми е много(1200m2), но основно поливам една алейка която е към 200m2, и държа да си е зеленка ,аз си я затревих сам, повечето е с бяла детелина.
              През деня става 36°-37°, а днес сутринта беше 14,4°. Общо взето през деня неможе да се прави кой знае какво, при тези t°.
                Решихме да си оправя пътя и да викна сонда уж за 2000лв да има вода . Тока за сега от солари има 2 акумулатора дано вършат работа .
                  ...Обаче оправия с черницата няма-пада и ръси жестоко.Тъкмо почистя и измия тротоара,и всичко започва наново.А по ливадата,въпреки старанието ми,ефекта клони към нула.А как мирише на джибри,не е истина.А не ми се иска да ги сека,че са големи и пазят сянка.
                  За такъв проблем съм виждал да слагат мрежа против градушки.
                  НО я слагат отдолу за да падат в нея черниците - дори може да си ги събереш после лесно.
                  в Центъра я хващат за дънера, а по краищата с колчета или с въже към нещо наблизо. Става като обърнат чадър.
                  Последна редакция от PM_u_bo; 23.07.2024, 12:34.
                    Нещо нападна живия плет(птиче грозде) и на два корена почнаха да покафеняват листата и да се чупят,защото изсъхват на корена.Няма и нови листа по върховете.Отрязах ги и двата до корен,евентуално да не се разнася заразата,а и взех от Агро аптеката препарат за пръскане при такива проблеми.За сега ще напръскам само най-близките корени на които е променен цвета на листата.
                    Ливадата с по-упорито поливане успявам да я поддържам зелена,въпреки че тук там има подгоряла трева.По съвет на градинаря първо я пръсках със зелен камък,а после ми даде тор и я наторих цялата.Засадих и една магнолия,че ми беше подарък,пък да видим ще тръгне ли.Апропо,докато копаех дупката за магнолията-на 40см. дълбочина няма грам влага.Земята е суха и сбита.
                      Оказа се някаква гъбичка.Дадоха ми препарат и напръсках целия плет.Отново останах много доволен от електрическата градинска пръскачка на Ейнхел.Лека,удобна за носене и работа.
                        Здравейте колеги,
                        закупих парцел около 1 декар в Гурково/Ботевградско/.
                        Парцела е в регулация.
                        Никога не е имало постройка и съответно няма ток и вода.
                        До оградата която гледа към улицата буквално е залепен електрически стълб
                        от който са захранена къщата срещу имота.
                        Същото е и положението с водата.
                        Водопровода минава до оградата,а канализацията е на около 40 м.
                        В имота единствено ще се постави голяма дървена беседка/лятна кухня и тоалетна като
                        не се планира да се строи каквото и да е било.
                        Вода за напояване на тревата ще се взима от бунар който се намира непосредствено до имота.
                        Той се използва и от съседните къщи за тази цел.
                        Ток ми трябва за сенокосачка,осветление на беседката и ползването на електро инструменти.
                        Има ли шанс да се присъединя имота към В и К и енергото при условие че няма постройка ?
                          Смятам,че няма да има проблем.Просто си подаваш молби до Ви К и Енерго за партиди.Те трябва да ти докарат водата и тока до оградата на имота.Вътре си е твой проблем.
                            За бръшляна Раундъп и после по лесно се маха.Това трябва да е далеч от къщата- По ограда с мрежа но поне 3м настрани .
                              light_1965 Колега даваш докементи за ток но не за къща а за къща както е обикновенно а за примник броят на независимите източници за електрозахранване на присъединявания обект преснимате първа часто от инстрикциите на бормашина косачка осветление например и рез други уреди където може да са на имота . Може 6киловата да са достатъчни .Давате 100лв за проучване .
                                Подрязах плета,напръсках го срещу гъби и паяци,прибрах поливната машина и маркучи,обрахме гроздето.Пак косих,че тревата е полудяла.Сега изнасяме целия първи етаж,че трябва да се ремонтира.Вади се дюшеме,плоча с перлит,изолация и ламинат.Чисто ново кухненско обзавеждане и мебели в кухнята.Изобщо....😂
