Купих си къща на село :)
    ПП.Навесо гаражът е с площ около 30 кв.м. и смятам,че става за по-големи купони.Според мен спокойно могат да се съберат до 50 човека под него.Подът ще бъде от редени червени камъни за да е в унисон с пътеките окло къщата.
    1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
      И Аз имам проблем с високото налягане на помпата от сондата,пръскат се мъркучи,избиват тапи,помпата загрява и спира.Реших проблема с 2 тройника и изходи за градински маркучи.Като пускам капковото, пускам вода и за поливане на тревата , иначе избива системата,като намаля от крановете, прегрява помпата.
      Последна редакция от VIT; 20.06.2022, 10:58.
        За това не съм се сетил,но ще погледна тия дни.Преправянето не би трябвало да е проблем.Макар че сечението на маркуча за капково е по-малко от този,с който поливам,та незнам дали налягането за пръскачката ще е достатъчно.
          Другия вариант за който ми казаха е с маркуч или тръба да пусна свободно налягане обратно в сондата.
            Това не,тъй като мен чудесно ме устройва първия вариант с разклоненията.Заради навеса се оформят два малки триъгълника с трева,които за да се полеят със сегашната пръскачка,ще се намокри и дървенията на навеса.А с две разклонения и от въртящите се пръскачки ще стане идеално.Ако има налягане...
              Е вие сте добре с водата щом имате и ТОК да пускате помпи.
              На ливада не може да има зааконна сонда ако е имот може.
              Аз пусках една бензинова но нещо не тръгна вода само излиза малко но няма налягане има много мехури -
              Сигурно помпата тярва да е до извора и да качва на горе а не помпата да е горе и да смуче -Има и клапан да не изтича водата .
ID:	2756645 Днес добра работа сложих една врата на стая която ще се ползва за изба . Накрая набрах малко гъби - ще има за една седмица ядене .
                  Ако има много мехури,вероятно смуче въздух от някъде.Достатъчно ли е потопен смукателя във вода?Обезвъздушил ли си я?
                    Трябва добре да се обезвъздуши, инск ще спре.Моята беше така,фокато я обезвъздушя 3_4 пъти.
                      Ето и от мен една:
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        --Ще пробвам помпата да е долу до извора и да качва вода на горе - слагам филтърчето с маркуча в тръбава 2 цола от извора или в каменния Click image for larger version
                          Няма как да стане така.Водата за смукателя ти е малко.По-скоро маркуч от чучура в голям пластмасов съд и да черпиш от него.Директно от чучура няма да стане,дебита е непостоянен и смучеш въздух.Коритото е малко и го изчерпва и пак смуче въздух.
                            Най-добре си вземи един голям бидон 1т, продават такива,пълни в него и от там поливай.
                              Бидона е горе а толу е извора и прави река - има каменно корито и от там не видях да да свършва водата като смучеше .„
                              Качва и не тръгва по тръбата а само излиза от там където се пълни вода за обузвъздушаване .
                              Събота- неделя ще пробвам долу да е помпата да качва на горе с маркуча . Трасето е общо 80м като 70 е равно другото е полегато на долу
                              5метра денивелация .
                                Басииии и тревата хора от тия дъждове, косачката се зори.Днес продължавам, че чак кално беше вчера,а не е валяло няколко дни.
