Цитат:"в Перник леко го е забелило .като гледам яко ще го намаа. предполагам ,че после ще омекне и ще прокапе."За колежките с "мръсничко" подсъзнание, ще уточня,че става дума за сняг!
Ами аз мога да цитирам изцепки от кандидат-студентски изпити по история и литература, още преди няколко години-ЦИТАТ:Левски ходил гол и бос и възбуждал народа...а и на една учителка,ма бая отдавна-"ако сте толкова глупави, че не помните нищо, записвайте си, като мен!"После като се сетя ще едитвам
... И е пухкав, и е мек... Също като снEг! :P
"АЦЕ-то е повече коне ама с тоя механичен инжекцион, всички майстори се дърпат и не им се занимава много за настройки и решаване на проблеми от вида "като карам в отсечката Христо Ботев - Шератон, по тодор каблешков и на 26-тия метър, ако си ровя в носа , леко навел се надясно че да пръдна и изведнъж оборотите му скачат на 2000 и после падат!""Един колега май в рено форума беше написал,че като умре искал да го заровят прав ,че му писнало да лежи под колата""ми аз не знам друга причина да ми гърми ауспуха като че ли нападаме македония затова питам? и аз не мога да си представя как в газта, която е под налягане има вода, но нямам по-добро предположение""Жена ми ако ми изневерява няма да се чуствам толкова зле , колкото ако колата ми е развалена"
Разговор по време на игра на билярд (на живо):Nelly_Fen (един приятел) -> Sorry.kiler_4o: -> Ти си sorry.Nelly_Fen -> OK, I am sorry.И в този момент започва страхотен смях от страна и на двамата
Бисери от форума. Защото никой от авторите им не си е взел поука... 1.Кажи ако не си навид ,защото имам кандидат да ги купи! 2.Иас имах такав проблем но ако нямаш липсващи парчета може да свалиш стопа да го намажвш с еплоксидна смола съвсем тънки на спуканото място когато исъхне да изшкуриш с ситнс шкурка както и целия стоп с водна шкурка около 800 куписи спрей за червени стопове ас лично го направих с лак за металик и малко червена боя за оцветяване и си ти после ,успех 3. Искам да попитам дават ми едни спортни пруйижини червени и са на Голф 2 сте станат ли на фиат уно МК1 турбото и ако стават да ги зимам 4.абендикс за Фиан Брава някой знае ли къде може да се намери този абендикс за Фиат Брава 1.6 Каде ли не го търсих и никъде няма такова нешто. 5.Акумулатора е Монбат,гаранцията е заверена до 2008 август,почти не е ползуван,защото си купих Браво с хубав Бош на нея 6.A рази пласт маса около бутина излиза без да се разглобява кората така ли?А с какво да я изкарам ако е така ако я напана с отверка няма ли да я нараня? 7.Значи когато оборотите се стабелизират и да натискам спирачката всичко си е добре, нешто което забелязах днес е че майсторите които са ми сменяли горивния фиутър не са бутнали едната букса те са две от там да не ми дава грешки в компютъра. 8.Модул за обогатяване на горивната смес. Ето това е един модул които е универсален и става както за атмосферки, така и за турбинки Идеята е че променя сигнала от ламбда сондата към компютъра, като никога не изпада в краиности (за да няма проблеми с работата на двигателя) и така убогатява горивнта смес Лесно за инсталиране и изглежда и звучи добре като замисел , но дали наистина има ефект ??? (или аз халуцинирам )Нека вещите да оставят по едно мнение и също така вреди ли на колата ? П.С. Аз лично си сложих и каточели като загрее колата и ламбда сондата започне да дава сигнали все едно получава шут отзат и скача колицата. 9.и при мен има този проблем но като влизам от труги места някаде го няма / от труги компютри / 10.подкрепиям те напално НЕ НА АГРЕСИЯТА ПО ПАТИШТАТА
