Fiat Tipo HF Integrale
    Toва мога да го потвърдя на 100 % - Русе-София 9-10/100 при хипер икономично каране... А сме точно с описания от Илиян сетъп - просто и на отиване и на връщане не успяхме да свалиме под 9-10 разход, като се има в предвид, че на отиване над 90 не съм вдигнал.
    Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
    Fiat Marea 1.6 16v
      Ами трябва да сметна площта на моят фланец за двете двойки на топлата част... но ми се струва , че няма да е фрапантна никак разликата от Т3 ... Ако имаш файл аутокадски на 2-та фланеца, дай една AREA , че ми стана интересно П.С. ако се окажеш прав , това обяснява в голяма степен относително доста виоките EGT , на които работи колата при напън...
      Турбо..... Фиат Турбо.....
      http://img146.imageshack.us/img146/3713/podpisfiat.jpg
        x_X_x написа:
        ЕГТ от 900 градуса е нормално, обаче наистина при мен и ЕГТ-то е по-ниско, навремето бях с термодвойка на колектора и повече от 860 мисля не съм виждал.Ако искаш да видиш площа на двата порта, трябва да се разглоби турбинния корпус и да погледнеш там където двата порта излизат на турбинното колело, теснички са, то и като разгледаш охлюва външно се виждат как се стесняват при срещата с турбината.Така се печели ранно и линейно развъртане, но пък за сметка на доста бекпрешър, няма идеално щастие
        sigpic
        475HP 11,5/1,9/191
        YouTube
          porosenoq написа:
          с прекалено финно и бавно каране не може да падне разхода повече, по-добре е да се кара при близо 3000 об/мин, тогава мотора работи в по-дълбок вакуум,с много малко подадена газ и по-разтоварено и гори пак същото до 10/100, но пък придвижването става по-бързо и приятно.
          sigpic
          475HP 11,5/1,9/191
          YouTube
            ici написа:
            ..... навремето бях с термодвойка на колектора....
            Ици, туй как го беше изпълнил механически? И на чугун ще има ли ефект?
            https://www.cialispascherfr24.com/
              Joro написа:
              ici написа:
              Не съм Ици, извинявам се ако питаш специално него но ето начина http://www.youtube.com/watch?v=BfLWCKenGQU естествено свали колектора или поне турбината и преди да я сложиш издухай, защото това на клипа не е турбо и не пречат стружките. Гайката, която държи самата термодвойка се намира където се продават термодвойките. Единствения шит е че термоконтролера за тип К - до 1200С не е много евтин и трудно се намира на 12волта .
              тежък е животът лек...
                Утре се надявам да има присъствие на бързи фиатки :D Аз ако се доредя ще засека ГТВ-то на свободните 18+++
                Sedicivalvole (Racing Rosso)now
                GTV 2.0 (612 A)now
                E60 530D now.. hate it big time :D
                Lumina SUPER SPORT V8 5.7(silver) ex
                Hyundai Coupe V6 2.7 (silver)ex
                  jungleraver написа:
                  Joro написа:
                  ici написа:
                  Аз мислех че Ици говори за обикновенна термодвойката, защото за да показват що-годе точно температурата, единият им край трябва да е относително студен , а ако е близо до колектора, ще има голяма грешка. Иначе за тоя чешит като на клипа, примерно, монтажа е ясен...
                    ici написа:
                    x_X_x написа:
                    ПРав си, трябва да се съсредоточа в оптимизация на сегашния ми сетъп, оптимална настройка на газоразпределянето, още мааалко налягане, евентуално някой килограм надолу и да си се радвам на доста "буйна" ежедневка, без да се гонят максимуми Мисля, че едни стабилни 13-ски , макар и високи е приличен резултат да докарам
                      мдаа, 13-ка средно-висока е перфектен резултата за термодвойката, така на чугунения ми колектор бях я сложил, нямаше грижи, просто след като си направих тръбният не съм слагал.
                      sigpic
                      475HP 11,5/1,9/191
                      YouTube
                        Joro написа:
                        jungleraver написа:
                        Joro написа:
                        ici написа:
                        Ама то тва си е съвсем съвсем обикновена термодвойка тип К сложена в гайка или както там му се казва, то така или иначе има малко отклонение от реалното но си става идеално, аз поне всички ЕГТ-та които съм виждал са били с такава термодвойка ето виж тия са си даже заедно с гайките http://www.globus-electric.com/index...mid=65&lang=bg
                          Верно, не предполагах.
                            пламене надувай да видиш кво са получава ние надухме на 1,6
                            alfa 164 2.0ts .fiat tipo 2.0Т 16v
                              За жалост съм със стандартан гарнитура.. Но все си мисля, че ако подхождаме внимателно няма да има проблем... А ти доволен ли си от колата ?
                                брутална работа се получи ици да кажеиначе на по тесен път като стартираш от място пада таблото
