xctr написа:
Fiat Tipo HF Integrale
Екстра!! Значи няма да съм единственото типо на пистата. Но ще карам с ежедневката за съжаление. Ама пък имам друг коз (регулируемо окачване). Yellow_Flash_Colorz_PDT_08||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
браво ИЦИ ти си ного луд ти си повече от Гугле за турбо историйте и т.н. Следя сичко писано в темата и дано постигнеш тва за което се бориш......един въпрос със сигурност ти е минавало през ума сичко това което си постигнал с колата просто да се премести в Delta Integrale ше стане убийствена комбинация,поздрави
Фиксирано жълто кони с реглаж на твърдост посредством кранче отгоре. Задните се регулират с въртене когато са в напълно прибрано положение. Амортесьорите са с къс ход и установих точно за един ден че не става за ежедневка просто!pecata написа:Поразкажи и покажи това окачване,ако автора на темата няма нищо против.xctr написа:Екстра!! Значи няма да съм единственото типо на пистата. Но ще карам с ежедневката за съжаление. Ама пък имам друг коз (регулируемо окачване). Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Ама ще ходи на двувалката определено, поне докато не се намери coil-over!
[quote:984a92562b="BeAsT BRAVO HGT"]последния кагато минах през една от моргите видях Ланча Делта всичко налично само някой и беше свалил турбото със сигурност е имала и друг дефект но се сетих за теб защото може да е сичко но Ланча Делта има убийствена визия с която типото не може да се сравнява доста
[quote
98c5a5310="ici"][quote
98c5a5310="BeAsT BRAVO HGT"]последния кагато минах през една от моргите видях Ланча Делта всичко налично само някой и беше свалил турбото със сигурност е имала и друг дефект но се сетих за теб защото може да е сичко но Ланча Делта има убийствена визия с която типото не може да се сравнява доста
ами ще е скъпо начинание, при положение че на разположение е 2.0 16в турбо, който си вади 350 коня със сток железата.Ето и резултата от драга в Сливен 1.8... сек за 60 фута, 12.23сек 1/4 миля и терминална 186 км/ч, това е от първият опита от вторият е това видео, малко ранно включване на втора с позаглъхване заради въртенето на гуми на първаhttp://www.youtube.com/watch?v=_LdcfTWa9LAА на Итал трак дея на Калояново 1.00.50 със полусликоветеr.punto написа:Иси какво мислиш за турбинира на пунто нгт
