Малко видео от писта ДраконПравата я ускоряваме съвсем лекичко до около 150 за да се охлади мотора и да не товарим спирачките много на спиранетопреследваща камера от ivanko_rshttp://videos.streetfire.net/video/Lancia-Dedra-Integrale-20_641520.htmтези са от типотоhttp://videos.streetfire.net/video/F...-hp_641526.htm
Fiat Tipo HF Integrale
Момчета...направо ме шашнахе с този проект! Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Изчетох цялата тема и.....нямам думи от възхищение!
Адски се радвам, че има такива ентусиасти като вас в България и се надявам да са все повече и повече за в бъдеще! Колата е "Killer on the Road"!!! Ееххх, някой ден ако имам финансова възможност и аз бих се заиграл така да тунинговам с огромно удоволствие! За сега ще остана с въздишките Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 по твойта и с мечтите по мойта бегачка
Поздравления!!!
Fiat Coupe 2.0 20V 98g. Pininfarina
Къде отиваш ти, може би?
извинявам се, не се здържах! Изкам да попитам професионалистите в тунинг които имат достатъчно experience:В Fiat Coupe 2.0 20V атмосферен, 5цилиндъра, 147к.с. компресия 10:1 има ли хляб за някакви performance подбрения и то какви? Струва ли се да се занимавам с този мотор или ще е по-добре, ако си взема Турбо версия? Благодаря!
Винаги има място за подобрения, дори и най-базовите доработки, правени както трябва могат да се усетят значително при шофиране.Това, когато се работи вътре в мотора.А откъм "външни" доработки един хубав чип ще го дръпне с 8 коня нагоре, което си е доста осезаемо подобрение, освен смъкването на разхода.При турбо версията вече става дума за брутален перформанс, което се отнася и за цената му
здравейте,само на мен ли ми е трудно да да отворя тез надявам се брутани клипове,подайте жокер как стаа,ако сам само аз.ici написа:Малко видео от писта ДраконПравата я ускоряваме съвсем лекичко до около 150 за да се охлади мотора и да не товарим спирачките много на спиранетопреследваща камера от ivanko_rshttp://videos.streetfire.net/video/Lancia-Dedra-Integrale-20_641520.htmтези са от типотоhttp://videos.streetfire.net/video/F...-hp_641526.htm
Отваряш си ги нормално и си ги гледаш,сайта е малко тежък,а ако не ти ги отваря може да имаш проблеми или с връзката с интернет или антивирусната ти реже достъпаvin_d написа:.............здравейте,само на мен ли ми е трудно да да отворя тез надявам се брутани клипове,подайте жокер как стаа,ако сам само аз.
Мммм не ти се струва,пукнато е.Като правихме едни заварки по предния капак го поосрахме с ЦО-то и за да му взема парите от каското му играхме един чук,резулатата е точката която се вижда.5 месеца по-късно се напука около точката.Имам друго стъкло,но първо трябва да го сваля от другата Дедра дето я ползвам за резервни части Yellow_Flash_Colorz_PDT_14Mupo написа:Ivanko абе така ли ми изглежда или ти е спукано предното стъкло? Това вследствие на някакво усукване по купето ли е или ...?Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
ivanko_rs написа:Мммм не ти се струва,пукнато е.Като правихме едни заварки по предния капак го поосрахме с ЦО-то и за да му взема парите от каското му играхме един чук,резулатата е точката която се вижда.5 месеца по-късно се напука около точката.Имам друго стъкло,но първо трябва да го сваля от другата Дедра дето я ползвам за резервни части Yellow_Flash_Colorz_PDT_14Mupo написа:Ivanko абе така ли ми изглежда или ти е спукано предното стъкло? Това вследствие на някакво усукване по купето ли е или ...?
Дано няма някой застраховател - Фиатаджия да го прочете това
Чака ме опразване на всичко от коша и пълно разглобяване на мотора за оглед.На пистата в Плевен се разтрака като от биела или бутален болт и налягането на маслото падна значително.Със сигурност ще сменям колянов вал защото още от атмосферка имаше надраскана основна средна шийка...сигурно от там е дошла белята, или пък от разтегната пета на биела...като го разглобя ще се види
Добре че ivanko_rs ме издърпа с неговата бегачка до Русе, а на пистата даде много интересно време 40.6 сек за обиколка.
