Проблем:Тропане и треперене на цялата предница на Фиат Брава
    Здравейте всички,някой може ли да ми кажа на какво може да се дължи следния проблем - от няколко дни колата ми (Фиат Брава 1.6 16V) започна да тропа по много странен начин, като цялата предница и таблото се тресат като все едно карам с осмоъгълни гуми. Подобно на звука и треперенето, когато от висока скорост се натисне спирачка и от напрежението в спирачните дискове се издава нещо като боботене и колата започва да вибрира/трепери. Най-странното е, че проблемът се проявява най-често на равен участък при окол 60-70 км в час, дори когато съм изключил от скорост. Също така имайте предвид, че не го прави постоянно.Ходих да ми проверяват гумите и джантите - казаха да търся проблема на друго място.Откарах колата на майстор - предницата била О.К. Различни хора ми казват различни неща - тампони на двигателя, вътрешно каре (каквото и да значи това), полуоска..... Надявам се някой от форума да може да ме насочи, къде да търся проблема.Поздрави и предварително благодаря на всички, които ми пишат
    Горд собственик на Фиат Брава 1.6 16V
    ами аз си мисля за гуми първо. ако е полуоска ще го прави при набиране на скорост, за карето също на скорост. боботенето при натисната спирачка пък говори за криви вече дискове.
      Привет колега. Първо си провери гумите дали балансът им е ок. След това направи най-елементарната проверка- виж дали колелата отпред са просто топли или горещи. Така ще разбереш дали евентуално не са ти задържали спирачките, което мен доста ме съмнява, с оглед на това че се е случило изведнъж.
      ex. Fiat Marea 1.6 16V
      ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
      Lancia Kappa 2.0 VIS
        Здравейте pacumba и packo84, всичко което казвате прави смисъл.Но аз преди да я откарам при майстора, ходих да проверяват гумите, пипах и джантите, но нямаше нищо нехарактерно...Преди малко ми се обади майстора - според него я е оправил - сменил е спирачен маркуч и накладки?!Според вас има ли логика да е нещо свързано с това.Това със задържането на спирачките мисля, че е най вероятно, защото именно такова боботене се е получавало преди, когато при висока скорост натискам спирачка за да намаля скоростта....Ще видим довечера като я покарам. Много ви благодаря за съветите
          valerri81 написа:
          Да има логика в това, което е сменил. Ако са били запушени спирачните маркучи е възможно да е имало задържане от тях на апаратите. Вследствие на задържането накладките се износват неравномерно. Ако е била тази причината е добре да се проверят и дисковете в какво състояние са. За съветите няма проблеми. Може и на лично да пишеш, за да си сигурен че ще прочета въпроса
            valerri81 написа:
            Колега как е сега оправи ли се чакаме коментар, защото при мене е като тупкане м/у 50 и 60км. както крива гума а гумите са ми 250-300км. нови са чувам го отпред в дясно...
              Здрасти kid66,вчера нямах време да пиша от офиса.... Ами и при мен беше точно така - най-много тропаше и тресеше при 60 км в час, дори и на изключена от скорост.... Иначе относно ремонта - майстора твърди че я е оправил.... Аз имах възможност да я покарам само 15-тина километра и не мога да кажа със сигурност дали е така, защото и с нашите пътища не можеш да разбереш кога от какво ти тресе.... Но поне това боботене откъм предните гуми го няма.... Възможно е наистина заради запушения спирачен маркуч да е задържало на спирачките и оттам да е идвал проблема....Сега събота и неделя ще я покарам повече и ще видя дали всичко е О.К.
                valerri81 написа:
                ОК.Благодаря за отговора, ще чакам след наделните проби резолтата
                  Ще пиша непременно, че шока от това да не знаеш какво и е на колата е ужасен.Приятен уикенд
                    :D
                      Здравейте всички заинтересовани,събота и неделя карах колата и нямаше тропане, нито боботене откъм предните гуми.... Само на 1-2 места нещо се получи като тресене на колата, но може да е от асфалта или заради новите накладки...
                        valerri81 написа:
                        :D
                          Еднократно изпукване отпред вляво
                          Здравейте ! Имам Фиат Брава 1.6 16V от няколко дни , но чувам нещо , което ме притеснява : При почти спряло положение на колата пускам 2-ра скорост и при потегляне понякога се чува еднократно чукване отпред в ляво ( доста силно чукане - пак казвам еднократно ) . Забелязах , че това го прави когато вклучвам голяма предавка с ниска скорост ! Някакви идеи ?!?!?!
                          Fiat Brava 1,6 16V 103
                            Здрасти pkrastev87, нямам представа за твоя проблем - дано има други членове на форума, които да са по в час с твоя проблем.
                              В продължение на моя проблем - този уикенд реших да сменям гумите с летни и с учудване установих колко смотани майстори има - оказа се, че въпросният майстор дето ми оправи спирачния маркуч и уж смени предните накладки е сменил само едната накладка (откъм шофьорското място), а от другата страна си е оставил старата.... Ужас.....Някой има ли представа до какви проблеми може да доведе това и дали спешно да сменям накладките?!
