Промяна в хода на педала след смяна на спирачна течност
    Здравейте. Понеже не знам как трябва да е със сменена спирачна течност, нека ви попитам тук. Отидох на майстор да ми сменят спирачната течност, закупих на Delphi за 10 лева някаква. Преди да му я дам, педала на спирачката беше малко твърд, след смяната омекна доста. В момента трябва да натисна с 5-6 см повече педала, за да може точилата да забият. Направо ми беше странно като я взех, натискам я със старата усет, тя не спира, а продължава да върви. Освен, че омекна педала и трябва повече да го натискаш вече, забелязах друго, което преди го нямаше. В момента мога на място да помпам спирачката, а тя да издава един такъв пъшкашт звук. Пред не го можеше това, затова го споменавам. Нормален ли ми е случая?Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Има въздух.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Да покараш ден два и пак обезвъздушаване
        Демек не са си свършили работата като хората ли? Или така се прави, пак се обезвъздушава след 1-2 дена каране? Няма начин да се оправи след време?
          Е нали си е карал на /майстор/ :D но всичко става Може да му направиш рекламация стига да не ти говори че помпата е за смяна
            Е, на такъв я карах уж. На канал ли се обезвъдушава по принцип? Или може както си е паркирана пред блока? Малко обяснение как става точно? 4-три пробки ли са, които трябва да се развият? Отварям казанчето със спирачна течност, качвам един в колата, и развивам от задно дясно пробка, докато онзи в колата помпа и при мен не шурне чиста течност без мухрчета и завивам? И така на всички 4-те колела? Така ли се прави? И течността примерно да си я събирам в бутилка, та да си я долея в казанчето? Или не са 4-три пробки? Отзад съм с барабани, ако въобще има значение това.Edit: Свърших работа, като не помагате с обяснения. Взех един приятел, едно ключе 8 май беше, и почнахме. Най-много въздух от предна лява. Като цяло майстора е добър, ама е за пребиване, че не ги е обезвъздушил като хората.
              Здравей колега! Приготви си едно малко бурканче от детско пюре или друго, налей малко спирачна течност в него, пробий капачката и вкарай един шлаух /с размер "Ф", който да пасне на пробката/ в бурканчето. Започваш от най-далечното колело от главния спирачен цилиндър-от задно дясно, после задно ляво, после предно дясно и накрая предно ляво. Помощникът помпи с педала на спирачката няколко пъти-задържа го силно натиснат и ти развиваш пробката, педала потъва /важно е помощника да държи здраво крака върху педала/, затягаш пробката. И така повтаряте процедурата, докато спрат да излизат мехурчета въздух от маркучлето в бурканчето. ВАЖНО-следете нивото на спирачната течност в казанчето и доливайте своевременно.Успех.
                И те съветвам при този "майстор" повече да не ходиш, щом със спирачките се отнася така немърливо, представям си колко е "майстор" - пълен аматьор нещастен.
                  Аз те съветвам направо тая течност Делфи да я изхвърляш, да си сипеш наистина спирачна течности и да обезвъздушиш.
                  Fiat Brava 1.8 16V GT
                    Ние свършихме работа с един фр. Спирачките значително се оправиха. Едно 30% по-добре. Не знаех, че делфи спирачна течност е боклук, а в магазина я предложиха за добра. Ще изтрае 2-3 години, докато не реша пак да я сменя. Честно казано само нивото на казанчето така не и видяхме докъде трябва да е. Уж търсих някакъв белег, ама не видях къде трябва да е. Понеже изтече докато обезвъдушавахме, та взех сипах едни 20-30 мл.
                      Скоро смянях тампони-заден мост, при което ми бяха свалили и маркучите. След като взех колата, педала на спирачката беше доста мек, както колегата описва. След около 250-300 км. каране, нещата се върнаха към предишния вид, не съм правил обезвъздушаване.
                      Fiat Stilo 1.6 16v
                        Следваща тема как се сменя помпа Иначе колко течност прекарахте през системата? Колко време я цедихте? Аз поне няколко часа я точа за да се изцеди като хората.
                          S_BANKOV написа:
                          За целта се въоръжаваш с една капачка за казанчето от морга, пробиваш я и слагаш един вентил. Пълниш казанчето до дупка с течност. Удряш един път с помпата да вдигнеш налягането в казанчето, отвиваш пробката за обезвъздушаване и правиш цялата кола за 10 минути, като по този начин се обезвъздушава брутално. Само не прекалявай с налягането в казанчето, че веднъж след този съвет едни бяха спукали чак казанчето, за да станело по-бързо. :D
                          A20DTH ЖТД ама не баш
                          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                            Нещо такова.
                              Да споделя какво направихме вчера със смяна на спирачна течност, за да сте сигурни, че течността е сменена със сигурност цялата.За целта се въоръжихме със синя спирачна течност.Също така и с една пръскачка за цветя.Наливате синята спирачна течност в пръскачката за цветя. Нея я свързвате с капачката с едно прозрачно маркуче с две малки скоби - към пръскачката и капачката. Тук предполагам, че вече имате капачка с вентил, за която вече споменах в предишното си мнение.Започвате да помпате в пръскачката, за да вдигнете налягане. След това започвайки от най-далечното колело отвивате последователно пробките за обезвъздушаване. Чакате докато дойде синята течност и така на всяко колело. Воала - цялата течност в системата е сменена за отрицателно време.Винаги съм казвал, че най-гениалните идеи на човек му хрумват в тоалетната. И при мен така се случи.
