Загуба на антифриз, търся майстор в района на Младост, София
    Здравейте, моля за майстор за въпросният проблем - по възможност София Младост и околностите. Спешно е.
    Грешен раздел –> Преместена.
    Редактирано заглавие.
    Здравейте колеги! И при мен се появи проблем с антифриза.Преди може би месец видях че антифриза е под минимума и реших да си купя и да доналея.Колата я взех от Италия и незнам с какъв антифриз е дошла,беше зелен..съответно и аз сложих зелен.След има-няма ден..сутринта като тръгвах за работа видях че се е образувала локвичка под колата.Като се наведох да погледна видях че целия картер беше във капчици.Гледах..чудех се от къде може да е но нищо.Колата е Fiant Punto 1.9 JTD..ще съм ви благодарен ако дадете някакъв съвет!
      Качваш е на подемник и щателно преглеждаш за течове от маркучи
      и радиатора.
        Тапа?!!?
          Трябваше най-напред да измериш антифриза на колко градуса е, сигурно е бил само вода и като си налял антифриз лейката е текнала, пиша от личен опит.
            Оказа се че не е антифриз а сълзи нафта от една черна пластмасова кутия която е над ГНП единия от маркучите влиза във гнп..а другия в тази кутия...незнам за обратна нафта ли е ... ? Утре ще снимам да покажа.
            тази черна кутия която съм заградил,каква роля играе?..може ли да тече от нея примерно ? защото като я пипна някъде около нея сълзи ?
            Последна редакция от Потрушенков; 29.10.2016, 09:03.
              http://www.fiatforum.com/stilo/25764...gine-part.html
              Така ,намерих това чудо как се казва..някакъв колектор за обратно гориво,играе роля да запазва поддържа температурата на горивото ? евентуално от къде мога да го закупя,ако ли не..мога ли да го махна и просто да свържа със някакви снадки маркучите и да си реша проблема ?
              Последна редакция от Потрушенков; 29.10.2016, 12:11.
