Значи гледах в User manual и модела на терморезистора е NTC sensor (R at 25°C = 10 kOhm)Обаче няма парт номер, пише само това....
Да поясня: това е терморезистора, който е на питата вътре в купето на радиатора на климатика и следи да не се обледенява....При мен проблема е в това, че явно си е променил стойностите ,и много често включва и изключва климата, и така бавно достига до работна температура...Проверявахме всичко по климатичната система и остана само този терморезистора да прави проблеми, всичко друго е добре!
Моля, ако има някой, който знае от къде да видя парт номера или пък от къде да си намеря такъв нека пише....п.п. приемам и мнения от какво може да е друго... колата е Брава 1.4 с климатик, не климатроник!
