Няма проблем колеги , подмяната е направена. Всичко по демонтажа и монтажа е спазено , плюс предпазните мерки с подаване на контакт при свалено табло Не съм имал претиснение за тези неща , просто незнаех вида на лампичките.
На моята брава километража накрая кам 180 до 220 започна да свети по слабо там.Колеги помагайте...кажете въобще как се стига до смяната на диодите които осветяват километража?Кое се разглобява,кое се сваля,как се прави,че до сега не съм имал такъв проблем и не знам от къде да започна...много ще съм благодарен ако някой сподели своите знания по този проблем...
махаш капака на бушонитекато се наведеш в горната част ще мидиш един винт, развиваш гослед това смъкваш волана в най-долна точкаи започваш с винтовете - шестостенимахаш първо пластмасата пред таблото, после и самото таблоима 3 куплунга, откачаш гии таблото излизада знаеш, че имаш над 20 лампинаскоро ги броих бяха май 22прегледай всички как са и смени изгорелитесамо за осветлението май са над 8ще видиш
M5kov много ти благодаря колега,страшно много ми помогна информацията ти...евала на такива като теб
Колега, задължително си смени всичките крушки, иначе после при монтажа може да не ти светят тези които не си сменил защото те са с прегоряли жички и от сътресението при демонтаж-монтажа прекъсват и само ще се ядосваш. Успех
Здравейте, имам няколко изгорели лампички, ако някой знае къде се продават от тези с диодите да каже , и също това че имат резистор вътре сигурно ли е ? Виждам, че мненията са малко старички, но може някой пък да знае
