Колеги, имам следния въпрос:Наскоро смених маслото на двигателя (Брава 1,2). След известно време проверих нивото - оказа се с 2 см. над максимума
По каталог двигателя събира 2,8 литра, толкова и сипахме при смяната.А сега за да стигне на макс. трябваше да източим 1 литър. Което означава, че в двигателя са останали 1,8 литра....Уточнения: източеното масло не е на "боза" (т.е. не е смесен антифриз) и не мирише на бензин.Имате ли някакви предположения как може да стане това?
Възможно ли е двигателя да събира 1,8л масло?
maiskaЕтикети: –
u_bo
филтър сменихте ли?колата беше ли на равно , или беше надигната/наклонена я някоя посока?колко време го чакахте старото масло да се ’изтече’?
Re: Възможно ли е двигателя да събира 1,8л масло?
Според ръководствата Брава 1,2 събира тотал/не марка ,а обем/ 3,1 литра и 2,8 литра при периодична смяна.Имам два въпроса.1.Откакто имаш автомобила колко пъти е сменяно маслото?2.Удрян ли картера отдолу и ако е и същия е от ламарина може да е намалил обема на картера?Имам такъв колега с Орел Кадет който също не може да се вмести в нормата.На твое място бих проверил нивото на маслото със щека от друг подобен автомобил защото не е сигурно автоджамбазите дали не са объркали щеката с такава от друг двигател.maiska написа:Колеги, имам следния въпрос:Наскоро смених маслото на двигателя (Брава 1,2). След известно време проверих нивото - оказа се с 2 см. над максимума
По каталог двигателя събира 2,8 литра, толкова и сипахме при смяната.А сега за да стигне на макс. трябваше да източим 1 литър. Което означава, че в двигателя са останали 1,8 литра....Уточнения: източеното масло не е на "боза" (т.е. не е смесен антифриз) и не мирише на бензин.Имате ли някакви предположения как може да стане това?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
u_bo
това го бях забравил като възможност !!!колежке , като дадеш на контакт и преди да запалиш - светва ли ти лампата на АЛАДИН ???Tornado написа:На твое място бих проверил нивото на маслото със щека от друг подобен автомобил защото не е сигурно автоджамбазите дали не са объркали щеката с такава от друг двигател.
maiska
Отговарям на въпросите един по един:- Не знам колко масло е източено преди смяната - събира се в кофа и не сме го мерили.- Филтъра сменихме - при мен е от малкия модел, събира около 100 гр. Колата беше на равно при смяната. А колко време сме го чакали да се изтече - не знам, честно казано. Може би 2-3 минути - по памет.- Маслото го сменям за първи път. Картера не знам дали е удрян. Аз лично имах една ситуация, след която се наложи да сменям "магарето", но тогава в сервиза никой нищо не каза за картера... А и не знам дали е от ламарина.- А за щеката - утре на срещата Ju-то ако дойде - ще пробвам с нейната
- Лампата на Аладин : ))) свети когато съм на контакт, като запаля - изгасва. Всичко си е нормално.
Точно така ju - то като дойде първо ги извадете и си ги премерете и ако има разлика след около 15 минути с нейната щека премери маслото.maiska написа:Отговарям на въпросите един по един:- Не знам колко масло е източено преди смяната - събира се в кофа и не сме го мерили.- Филтъра сменихме - при мен е от малкия модел, събира около 100 гр. Колата беше на равно при смяната. А колко време сме го чакали да се изтече - не знам, честно казано. Може би 2-3 минути - по памет.- Маслото го сменям за първи път. Картера не знам дали е удрян. Аз лично имах една ситуация, след която се наложи да сменям "магарето", но тогава в сервиза никой нищо не каза за картера... А и не знам дали е от ламарина.- А за щеката - утре на срещата Ju-то ако дойде - ще пробвам с нейната
- Лампата на Аладин : ))) свети когато съм на контакт, като запаля - изгасва. Всичко си е нормално.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
maiska
Юлето не дойде днес, не можахме да си ги премерим
Ще видим на следващата среща дали ще се засечем...
ццццц много жалко.Как так не станала Юлето.Мая проблема е сериозен намери по скоро решение.maiska написа:Юлето не дойде днес, не можахме да си ги премерим
Ще видим на следващата среща дали ще се засечем...Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Вие като сменяхте маслото изчакахте ли поне 15-20 минути? Тоест да се стече маслото?maiska написа:Колеги, имам следния въпрос:Наскоро смених маслото на двигателя (Брава 1,2). След известно време проверих нивото - оказа се с 2 см. над максимума
По каталог двигателя събира 2,8 литра, толкова и сипахме при смяната.А сега за да стигне на макс. трябваше да източим 1 литър. Което означава, че в двигателя са останали 1,8 литра....Уточнения: източеното масло не е на "боза" (т.е. не е смесен антифриз) и не мирише на бензин.Имате ли някакви предположения как може да стане това?Brava 1.6 EL, '98
182A4
От 5-та минута до 20 ако се отцедят повече от 100 грама аз на Батак на срещата ще ги изпия.roro написа:Вие като сменяхте маслото изчакахте ли поне 15-20 минути? Тоест да се стече маслото?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Не се заричай...Tornado написа:От 5-та минута до 20 ако се отцедят повече от 100 грама аз на Батак на срещата ще ги изпия.roro написа:Вие като сменяхте маслото изчакахте ли поне 15-20 минути? Тоест да се стече маслото?
Да не се наложи да ти държа чинията с грес за мезе докато пиеш маслото
Ако се точи на студен мотор си е проблем.
maiska
На топъл се точеше...Yavor написа:Ако се точи на студен мотор си е проблем.
