BO написа:
Как е по правилно да се движат клапаните спрямо буталата
Bravo 1.9d 97г
Явно не искаш да приемеш факта, който е написан.А той е само, че буталото не се качва до края на блока или заради различна биела, или заради изместване на буталния болт.Какво повече не ти е явно?Може ли да дадеш определение за "ход на буталото"?7Не за друго, ама за да изясним на кой какво не му е ясно.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:Явно не искаш да приемеш факта, който е написан.А той е само, че буталото не се качва до края на блока или заради различна биела, или заради изместване на буталния болт.Какво повече не ти е явно?Може ли да дадеш определение за "ход на буталото"?7Не за друго, ама за да изясним на кой какво не му е ясно.Bravo 1.9d 97г
vgeorgiev написа:chaveto написа:Намален е хода с 6мм.............chaveto написа:Явно не го написах правилно. Хода не е намален ами буталото не се качва до края на цилиндъра. Дали е по къса биелата или буталния болт е на друго място спрямо челото не знам.
chaveto написа:... или буталния болт е на друго място спрямо челото не знам.Още като го прочетох това безмислие в цитата и на мен ми направи впечатление, но го подминах по преценка, че е грешка в бързината при писането. Недейте да подскачате и да се перчите. Колегата @nsn е напълно прав. С буталния болт не може да се постигне скъсяване на хода, защото няма как да се постави на друго място по никакъв начин. Затова обърна внимание и то съвсем добронамерено. Защо е нужно всяка поправка от колега да бъде последвана от заяждане? Б@си...
muns61 написа:Дизелите са с малко застъпване на фазите. Как е направена горивната камера за работа на бензин и газ?chaveto написа:самото чело на буталото е една голяма дупка.Слав написа:chaveto написа:... или буталния болт е на друго място спрямо челото не знам.Още като го прочетох това безмислие в цитата и на мен ми направи впечатление, но го подминах по преценка, че е грешка в бързината при писането. Недейте да подскачате и да се перчите. Колегата @nsn е напълно прав. С буталния болт не може да се постигне скъсяване на хода, защото няма как да се постави на друго място по никакъв начин. Затова обърна внимание и то съвсем добронамерено. Защо е нужно всяка поправка от колега да бъде последвана от заяждане? Б@си...
chaveto написа:Намален е хода с 6мм и самото чело на буталото е една голяма дупка.
Абе човек - първо защо го взимаш толкова навътре?Второ - след като колегата ти е обърнал внимание за болта защо се разлюти и почна да вадиш цитати и пояснения какво точно си си мислел, а ние защото сме си позволили да ти обърнем внимание сме криви? Толкова ли е трудно да кажеш - да бе, но аз имах предвид това и това вместо да нервничиш?Трето - сега ако още една страница напишем за тоя бутален болт сигурно съвсем ще се изясни и на тези, които не са учили ДВГ, но вече е безмислено. Ставаше въпрос единствено и само за това, че преди написания ферман от теб имаше едно изречение, което и аз цитирах и само по себе си беше невярно. Мир!== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
nsn написа:chaveto написа:или буталния болт е на друго място спрямо челото не знам.Слав написа:Ставаше въпрос единствено и само за това, че преди написания ферман от теб имаше едно изречение, което и аз цитирах и само по себе си беше невярно. Мир!
Най-вероятно авторът на темата ни преразказва чутото от хората, които са занимават с мотокара. На това ме навежда хронологията на въпросите и отговорите в темата, както и нивото на техническите познания на господина.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
nsn написа:колега май на тебе някой неща не са ти ясни:хода на буталото може да се промени с:друг колянов вал или с по-къса биелаот думите на Чавето:хода не е намален,дали е по-къса биелата ти как го разбираш че той разбира от ДВГ или е форумен майсторпърво чети внимателно и тогава нападай или аз съм непознатия и не разбирам,докато познатите са ОК всичко им е ясно,айде лека вечер и без нападки ако можеnsn написа:BO написа:Може ли да дадеш определение за "ход на буталото"?7Не за друго, ама за да изясним на кой какво не му е ясно.A20DTHЖТД ама не баш
абе ,хора,въпреки,че всичко е оправено,нека и аз да се изкажа.как се намаля хода на буталото-почти никак или по-точно с нов колянов вал,зашото той определя колко е хода на буталото и по-точно изпъкналоста на неговите биелни шийки.с по-къса биела,се постига пак същия ход,но в по-долен диапазон,сиреч буталото в гмт не достига наравно с блока и също отива по-долу,като е в дмт е,дано съм бил ясен .също автора даде да се разбере,че се е объркал или неизказал правилно.успех
