твоя твоя, ама трошка сподели де, кви пари ти излезна първоначално? От чисто любопитство питам. Моят трошляк (делтата от подписа) го купих за 1300. Ама си беше трошка, нищо здраво нямаше.
извинявай,че така реагирах...ами 1600лв,ама и правих ангренажа ,че не бяха сигурни за километрите.иначе в цената от 1600лв влизат 4 броя зимни гуми.И това ми стана чудно,защо майстора,който сменя маслата и филтрите не каза след диагностиката,че има някакъв проблем.след това и тези,при които сменях ангренажа ,пак правиха диагностика и те нищо не казаха,докато един път не тръгвам и след 1 минута я гледам тази лампа свети....спрях,изчаках пак тръгнах след 1 минута пак светна...та това ме изнерви,че 2 диагностики и нищо не казаха,явно с цел да ги посетя пак 1600 лв може и да съм се минал ама преди да я купя,я закарахме на майстор и той каза..колата е добра за тия пари с гумите, взимай...
само за статистиката,аз проддох на 20-ти април брава1,6 16в на незнайно колко км,с компресия 13 на всички цилиндри,сменен ангренаж+ролки,4 бр нови зимни гуми,сменяни задни лагери ,съединител на около 50000км нови кабели и свещи и нови носачи за 1700лв.изводите са за тебе,но вече е късно
Може и да не е отчело грешки на диагностиката.Както разбирам от думите ти лампата не свети постоянно.Та ако не е светила когато са я закачали на компа няма да даде грешка,трябва да се издебне да свети и тогава да се закачи.Забелязал ли си дали е присветвала преди да сменят ангренажа и засичал ли си когато свети да ти гори повече.Аз имах същия проблем,само че на мен ми светеше постоянно(така я взех,но беше със сменен ангренаж).Та когато "майстора" е сменял ангренажа е сложил кабелчето на датчика на разпределителния вал до ангренажното колело и като се е завъртяло и е скъсало кабела от там имах завишен разход.След това свалихме ангренажа запоихме кабелчето и сега нямам проблеми.
Себа, като те гледам, си сравнително технически грамотен, ако нямаш възможност за диагностика - взимаш един мултицет и почваш да ровиш по датчиците. Повечето са на достъпно място и се мерят лесно, за някои ще ти трябват "контактни кабелчета" (както аз ги наричам), вкарваш ги в куплунга (тънки да бъдат), закачаш го както си е редно, обаче вече имаш изнесени на достъпно място сигналите по време на работа - и мериш (като много внимаваш да не ги окъсиш). Краен брой са (около 7-8 общо), все някой ще си покаже магариите. Най-добре когато лампата свети, както е казал колегата рачев.
за да не отварям нова тема,искам да ви попитам колеги.Водих колата на диагностика заради проблема,които имах някъв кабел допрял друг ли нещо такова... не съм я карал 20понеже не съм в софия дни и днес баща ми е искал да я ползва,обаче каза,че нещо тамън да запали и не може да захване (така да се изкажа)решил,че няма бензин имал в туба налял ама пак така.Нз,някой от колегите каза,че е кошер,аз се разсърдих,но си е баш кошер.Та има ли шанс да е някоя свещ.мерси и лека вечер
Колеги да попитам,карах колата одеве и оставих един познат пред тях,изгасих колата и след 5 минути не искаше да запали,даже не се и помъчи,сега е пред тях и на как стана тоя номер.....някакви идеи
Свети ли ти ключето с кода,ако си заминава датчика на коляновия вал започва да прави въртели като е топла колата.Чуваш ли помпата да подкачва като дадеш на контакт,провери стига ли ток до свещите.
