Значи колеги, оня ден забелязах, че педала на спирачката ми се втвърдява карайки по нанадолнище с малка скорост (20-30км/ч) на висока предавка (4, 5). при пускане на свободна скорост пак си го има проблема, ма е почти незабележим.За първи път ми направи впечатление преди няколко дена на Богатица (баира от Лозенец към Спартак), втория път на слизане от Витоша (пробвах го нарочно дали пак ще стане) и пак стана... педала се втвърдява и става почти като на спряла кола, в момента в който се мине на пониска предавка си се оправя. Иначе проблеми с спирачките нямам или поне така си мисля? Спира си идеялно при всякакви ситуации... На какво може да се дължи гадния ефект (за задкормилното - ясно
