Аз си купих такова чудо от Бриколаж, на опаковката нищо не пише само нещо от рода на "30сек." беше 8-10лв.Пробвах да го свържа както е показано на схемата на опаковката (същото е показал и колегата по горе) но не стана! Заради това ми се наложи да го сложа във плафона стана супер.Това беше преди 1год. всичко беше ОК НО.Преди 1седмица си взех светлодиоди за плафона в купето ииии изненада, диодите изгасват постепенно но един два диода продължават да мъждукат след като изгаснат останалите.За сега съм изключил джаджата, мисля че може да е от някаква отечка или нещо такова, знам ли.
днес го купих цена 7.50лв изглежда само в бриколаж ги има но е за 60 секунди утре ще пробвам да видя как е на пракрика поздрави и мерси за инфото което ми дадохте както и снимки
Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
вчера и аз си направих плафона с диоди,и при мен диодите останаха да миждукат Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 защо така???
Фиат завинаги!!!!
Фиат Типо-1.4 75кс.
Фиат Палио-1,7 ТД 70кс. 6000к и аз прогледнах
фиат Крома 1.9 Multijet 16V-мечта
И при мене мигат ... и аз съм със сини диоди 6 на ампулката ,не е от релето ... съмняваме ,че от вибрацитее на тея копченца на вратата или незнам , а може и нагар да имат ...
колеги аз даже вече сам го махнал .1 -ви минус винаги караш на плафон докато се разреди. 2-ри минус понякога се залагва алрмата за отворена врата и колата остава отклучена или се активира сама след заключване след слизане чакаш като изгонен да изгасне тогава да си заключиш колата А за диодите е така маждеят далго този кондензатор е направен да даржи заряд 20-30сек. при товар на напрежение 5 вата няма как диодите да го израсходят на цяло .
пунто MK1 1.1 98г
МЕТАН
През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
И аз днеска си зех, но го мионтирах напражо на плафона, но нещо не съм свързал както трябва ... някои ако може да помогне как да се сжърже при плафона
аз моя го вързаг директно на бутона на вратата там има дже жички + и - + кабел има по него червенка ивичка и стана перфекно само ми остана пр0блема с алармата
