Да опознаем Фиат Стило!
    emzo написа:
    Не още, скоро.Ей сега ходих до колата, дясното нагрява, нагрява е силно казано, но поне е топло.Лявото - студено.Идеи от къде да почна да го човъркам ?
    Започваш от връзката при вратата и купето.Най често там прекъсват проводници на вратата на водача,поради многото отваряне и затваряне.
      стило
      Значи свалям капака отгоре и би трябвало да се намира под капака ако сам правилно разбрал.Днеска съм обиколил пет сервиза и на пет места ми казаха различни работи за въпросният датчик.Благодаря ви все пак за помоща.
      FIAT STILO 1.2 16 V.
        @еkna - сори, сега видях, че си с 1.2.
          Колеги , направо се разбих докато пточета всички мнения :D забелязах, че повечето сте брали ядове с отварянето на багажника и капачката на резервоара. Ами да Ви кажа( не ,че откривам топлата вода), на шофьорската врата , зад копчетата за сваляне и вдигане на стъклата , има бутон за отключване и заключване Ако искате да си отворите багажника или резервоара безпроблемно,просто натиснете копчето за отключване Поне при мен е така Това ми откритие го направих случайно на бензиностанцията :D :D :D
            iakvvu написа:
            Имат,имат :D Направи ли съединителя?
            Всички ли имат подгряване на огледалата, че на мен не съм забелязал да ми подгряват.И айде де невярвам да е тайна колко ви гори дизелчетата в София. Искам да разбера ако нещо не ми е наред. Днес заредих пак от ОМВ да видим сега колко ще ми показва.
              Аз зареждам на Еко петролиум и в момента ми гори около 7,6 - 8,2 карам 1,9JTD- 80 коняСтава въпрос за градско
                Rapet написа:
                Да де за градско питах. принципно и на мен толкова ми карчи 115 кончета. Но последния път като заредих на Еко преди две седмици и ми качи на 9.0 Другите ще напишат ли колко ви харчат
                  При температури над 20 градуса при мен е 6,5 градско.Колкото по студено става и разхода се вдига.В студовете сега ми прави между 8,5 и 9 градско.
                  AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    Stefan Hadjov написа:
                    emzo написа:
                    Това малко трудно би станало, защото ако не работеше подгряването на огледалото, поради прекъснат кабел, то най-вероятно нищо не трябваше да работи, което се активира чрез електричество във вратата.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      BO написа:
                      emzo написа:
                      Става въпрос само за кабела активираш отоплението на огледалото.Никога не прекъсват всички кабели.
                        BO написа:
                        emzo написа:
                        Да ама кабела за подгрва на огледалото същия, като кабела за движението на огледалото да речем.
                          BO написа:
                          BO написа:
                          emzo написа:
                          Всички Стилота ли мат подгряване на огледалата?
                            Моето няма , ма знам ли,може и да не знам от каде се включва
                              BO написа:
                              BO написа:
                              emzo написа:
                              Няма начин да е същия.Отоплението на огледалото се включва само когато включиш отоплението на задното стъкло,а огледалото може да си го въртиш и без да е включено отоплението.Съвсем самостоятелни управления.И това си е известен дефект с прекъсването на някои от проводниците по вратите Същото е и при задната врата.
                                BO написа:
                                BO написа:
                                emzo написа:
                                Има начин за това казвам, че 99.9% не е причината от кабелите в гумения маншон между вратата и колонката. А ако случайно това наистина е така, ще те черпя с каквото искаш, защото си предизвикал чудо
